LED pásek 24volt na 12 volt
MITA
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 15 2011, 19:24    Předmět: LED pásek 24volt na 12 volt Citovat
Dostal jsem zdarma LED pásek ( 2metry ) jenže je určenej na 24 voltů a já bych ho chtěl využít na 12 voltů do auta. Když to v autě připojím tak to svítí jak bludička. Jde to nějak zbastlit aby to svítilo tak jak má ?
Naposledy upravil MITA dne st červen 15 2011, 19:43, celkově upraveno 1 krát.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 15 2011, 19:35    Předmět: Citovat
Bez typu toho pásku...najjednoduchšia porada: daj si tam menič 12/24V. Výkon podľa spotreby pásku.
Pri párnom počte lediek v najkratšom možnom úseku pásika, pri troche šikovnosti, a s pomocou ďalšieho odporu(prípadne aj výmeny toho čo tam je naletovaný). Otázne je cínovanie v miestach, ktoré nie sú na cínovanie určené.
Menič zbastlíš za pár Kč.
Tu viac:
http://amarokcz.wz.cz/MC34063.htm
Naposledy upravil procesor dne st červen 15 2011, 19:52, celkově upraveno 1 krát.
MITA
PříspěvekZaslal: st červen 15 2011, 19:43    Předmět: Citovat
Tip pásku fakt nevím.Nic na tom není napsané.
No tak ten měnič určitě neklapne. To si rovnou můžu koupit pásky na 12 voltů a příjde mě to levněji Very Happy Je to škoda no. Hodím to do šuplíku a uvidíme.
Nebo to hodím do náklaďáku co má strejda. Tam to bude fachčit na 100%
Laughing
Naposledy upravil MITA dne st červen 15 2011, 19:52, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červen 15 2011, 19:46    Předmět: Citovat
Ak je to urcene do auta, tak ano. Inak to bude mat velmi kratku zivotnost.
MITA
PříspěvekZaslal: st červen 15 2011, 19:54    Předmět: Citovat
To je jedno. Bylo to zadarmo a je to určeno do interiéru. ( bytové doplňky )
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 15 2011, 20:51    Předmět: Citovat
vyměň smd odpory na pásku za menší
procesor
PříspěvekZaslal: st červen 15 2011, 21:01    Předmět: Citovat
Zlá rada. Súčet napätí v sérii zapojených lediek je okolo 20...22V.
Na to je potrebých cca 6...13 lediek podľa typu. Počet lediek v sérii sa dá zistiť podľa miest kde sa dá pásik skrátiť-strihnúť.
Na 12V aj s 0R0 bude pásik svieti ako svätojánske mušky.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 15 2011, 21:15    Předmět: Citovat
Pokud tam máš naznacene delici plosky napr po trech ledkach a nepotrebujes takovou delku bude stacit kdyz odeberes odpory z nepotrebne casti a das je paralelene k tem co tam jsou a tim upravís na 12 voltu,pokud ovsem není pásek zalitý silikonem
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2011, 0:07    Předmět: Citovat
smd odpor změnit....
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2011, 8:31    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Mozes prezradit ako si na to prisiel?
procesor
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2011, 18:02    Předmět: Citovat
Keby aj "12V" vo voze mu to s malým odporom buď nepôjde, alebo zhorí.
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2011, 19:27    Předmět: Citovat
Na dálku těžko radit.. LED pásky, který mi prošly rukama obsahovali sériově zapojený ledky a odpory. V mám případě LED pásek má 4 diody a 4 odpory v sérii. Pokud je máš na 24V, podívej se, kolik LED má jednotka. Jednotka je naznačena na pásce, pokud je to teda stříhatelný pásek. Možná by jsi ji mohl přepojit.
