Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: čt červen 16 2011, 10:52 Předmět: OLYMPUS
Zdravím. Soused má fotoaparát OLYMPUS a začal dělat špatné fotky.Co se týká videa tak je stále kvalitní ale u fotek se začalo projevovat jakési mřížkování přes fotky a ztráta barev. Přikládám fotografie pro porovnání před a po poruše. Předem mockrát děkuji za každou radu a pomoc.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 16 2011, 11:05 Předmět:
Buď je v háji samotný čip snímače, nebo nepracuje osvitová automatika regulující expozici podle změřeného aktuálního množství světla. Myslím že vzhledem ke koncentraci zákaznických čipů v této technice je to zralé na servis - nebo na výměnu desky z jiného aparátu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Když je video OK, tak to asi čipem nebude, spíš obrazový procesor nějak prasí data. Ten obrázek vypadá spíš jako převrácený do negativu. Ty proužky nejdou přes celou šířku, ale v závislosti na expozici.
Když to převrátím, je to taky podivné.
Pro trochu objektivní porovnání by to chtělo porovnávat tématicky podobné obrázky!
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: čt červen 16 2011, 12:58 Předmět:
bastlir40: udělej fotku s dlouhým expozičním časem (alespoň 0.5s + clona a ISO tak, aby to nebyla prasečina) a napiš, jestli taková fotka vypadá OK, nebo je problém stále stejný.
Zaslal: čt červen 16 2011, 16:52 Předmět:
AmarokCZ napsal(a):
Zde je výsledek,první fotka hned po zapnutí aparátu a druhá asi po minutě provozu.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt červen 16 2011, 16:55 Předmět:
co to je za typ ?
měl jsem podobně se chovající olympus C-120 a závada byla v zaseklé závěrce.
Po pádu na zem se závěrka dostala mimo packu elektromagnetu a při expozici to necvakalo. Video šlo normálně.
Rozebral jsem to, závěrku jsem nasadil zpátky do packy elmagnetu a od té doby zase normálně fotím.
foťák je asi 9 let starý a tato porucha se stala asi po dvou letech provozu . . .
takže od opravy je to už 7 let . . .
Zaslal: čt červen 16 2011, 17:03 Předmět:
bastlir40: nevím, jestli jsi mě pochopil, já jsem myslel, aby jsi udělal fotku s dlouhým časem závěrky. Ale pokud je to FE340, tak ten to stejně neumí. V tom případě zkus hned po zapnutí udělat fotku někde v relativní tmě a bez blesku.
ok1hga: mechanická závada závěrky mě právě taky napadla, protože jsem se s ní už u Olympu 2x setkal.
Zaslal: pá červen 17 2011, 9:54 Předmět:
AmarokCZ napsal(a):
AmarokCZ udělali jsme foto jak jsi napsal a posílám výsledek.Fotka B je bez osvětlení jen s bleskem.
Chci tě nebo ok1hqa poprosit,jestli máte některý z vás skušenosti s rozebráním tohoto aparátu,jestli mi můžete popsat jak ho rozebrat.
předem moc děkuju.
Zaslal: pá červen 17 2011, 9:59 Předmět:
bastlir40: rozebíral jsem jen starší modely (C-7xx a C3xx), takže ti v tom asi moc neporadím.
Podle těch fotek, co jsi zatím poslal to vypadá opravdu na mechanickou závadu závěrky ...
