OLYMPUS
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2011, 10:52    Předmět: OLYMPUS Citovat
Zdravím. Soused má fotoaparát OLYMPUS a začal dělat špatné fotky.Co se týká videa tak je stále kvalitní ale u fotek se začalo projevovat jakési mřížkování přes fotky a ztráta barev. Přikládám fotografie pro porovnání před a po poruše. Předem mockrát děkuji za každou radu a pomoc.
 Soubor:  1.JPG
 Velikost:  74.11 kB
 Staženo:  201 krát
 Soubor:  2.JPG
 Velikost:  100.23 kB
 Staženo:  215 krát
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2011, 11:05    Předmět: Citovat
Buď je v háji samotný čip snímače, nebo nepracuje osvitová automatika regulující expozici podle změřeného aktuálního množství světla. Myslím že vzhledem ke koncentraci zákaznických čipů v této technice je to zralé na servis - nebo na výměnu desky z jiného aparátu.
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2011, 11:09    Předmět: Citovat
Měl jsem úplně stejnou závadu na Samsungu.http://aukro.cz/phorum/read.php?f=367&i=2395&t=2395
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2011, 11:19    Předmět: Citovat
Když je video OK, tak to asi čipem nebude, spíš obrazový procesor nějak prasí data. Ten obrázek vypadá spíš jako převrácený do negativu. Ty proužky nejdou přes celou šířku, ale v závislosti na expozici.
Když to převrátím, je to taky podivné.
Pro trochu objektivní porovnání by to chtělo porovnávat tématicky podobné obrázky!
 Soubor:  Clipboard01.jpg
 Velikost:  72.31 kB
 Staženo:  207 krát
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2011, 12:58    Předmět: Citovat
bastlir40: udělej fotku s dlouhým expozičním časem (alespoň 0.5s + clona a ISO tak, aby to nebyla prasečina) a napiš, jestli taková fotka vypadá OK, nebo je problém stále stejný.
bastlir40
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2011, 16:52    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Zde je výsledek,první fotka hned po zapnutí aparátu a druhá asi po minutě provozu.
 Soubor:  1b.JPG
 Velikost:  81.89 kB
 Staženo:  198 krát
 Soubor:  1a.JPG
 Velikost:  115.7 kB
 Staženo:  196 krát
Zdraví vás Mirek
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2011, 16:55    Předmět: Citovat
co to je za typ ?
měl jsem podobně se chovající olympus C-120 a závada byla v zaseklé závěrce.
Po pádu na zem se závěrka dostala mimo packu elektromagnetu a při expozici to necvakalo. Video šlo normálně.
Rozebral jsem to, závěrku jsem nasadil zpátky do packy elmagnetu a od té doby zase normálně fotím.
foťák je asi 9 let starý a tato porucha se stala asi po dvou letech provozu . . .
takže od opravy je to už 7 let . . .
bastlir40
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2011, 17:02    Předmět: Citovat
OLYMPUS FE340
Zdraví vás Mirek
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2011, 17:03    Předmět: Citovat
bastlir40: nevím, jestli jsi mě pochopil, já jsem myslel, aby jsi udělal fotku s dlouhým časem závěrky. Ale pokud je to FE340, tak ten to stejně neumí. V tom případě zkus hned po zapnutí udělat fotku někde v relativní tmě a bez blesku.
ok1hga: mechanická závada závěrky mě právě taky napadla, protože jsem se s ní už u Olympu 2x setkal.
bastlir40
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2011, 17:08    Předmět: Citovat
Jak se majitel vrátí domů,hned to otestujeme.Zatím díky moc za rady.
Zdraví vás Mirek
bastlir40
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2011, 9:54    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
AmarokCZ udělali jsme foto jak jsi napsal a posílám výsledek.Fotka B je bez osvětlení jen s bleskem.
Chci tě nebo ok1hqa poprosit,jestli máte některý z vás skušenosti s rozebráním tohoto aparátu,jestli mi můžete popsat jak ho rozebrat.
předem moc děkuju.
 Soubor:  B.JPG
 Velikost:  94.67 kB
 Staženo:  197 krát
 Soubor:  A.JPG
 Velikost:  88.74 kB
 Staženo:  196 krát
Zdraví vás Mirek
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2011, 9:59    Předmět: Citovat
bastlir40: rozebíral jsem jen starší modely (C-7xx a C3xx), takže ti v tom asi moc neporadím.
Podle těch fotek, co jsi zatím poslal to vypadá opravdu na mechanickou závadu závěrky ...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.83 sekund
