Ahoj!
Kdysi za konce bolsevika jsme poridili do prace vyfukovacku cinu. Byl to stolek na kterym bylo primontovany klempirsky kopyto (pajecka 500W)
To kopyto bylo hranaty s mozna 20mm tlustym valcovym hrotem. V tomhle bylo upraveny, misto plnyho hrotu v nem byla Cu trubka, na konci zazatkovana. Na jedny strane byla asi 4 mm trubicka na privod vzduchu z malyho kompresoru co byl v tom stolku. Na druhy strane byla trubicka s tryskou kolem 1 mm. Z ty trysky fucel paprsek horkyho vzduchu, se kterym se fucelo na pajeci body na plosaku. Ten vzduch roztavil pajku a vyfoukl ji prokovenou dirou pryc. Fungovalo to proti znackovy odsavacce Ersa naprosto dokonale, 40 nohy svab byl venku za 2-3 minuty, po vyfoukani pajky sel naprosto volne vytahnout z der.
Chtel bych si to aspon provizoro vyrobit ale za boha nemuzu nalyzt zadnou alespon 500W klempirskou pajku s valcovym hrotem. Nevite nekdo o necem vhodnym?
Myslim, ze 500W je na zamysleny ucel kapanek prilis moc vykonu - kdyz tak pocitam, tak 500W ti staci na ohrati cca 100 litru vzduchu za minutu na teplotu 300°C. 100l vzduchu za minutu by ti pri prumeru trysky 1mm dalo vytokovou rychlost vyssi nez rychlost zvuku...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá červen 17 2011, 5:06 Předmět:
Podívej se po bazarech a zastavárnách. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: pá červen 17 2011, 8:31 Předmět:
Take jsme meli v praci. A jeste jsme to strikali silikonovym olejem ve spreji aby se cin nechytal kolem. _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červen 17 2011, 13:31 Předmět:
V dobách, kdy jsem dělal ve VÚSTu, jsem podobnou věc ubastlil natruc jednomu inženýrovi, který měl vyfukovačku vlastní konstrukce a chráněnou jako průmyslový vzor a byla jediná v celém ústavu, na foukání se stála fronta.
Tak jsme s kolegou vzali dutou mosaznou trubičku, na kterou se daly nasadit těsně keramické výkonové odpory, co mají dutinu a páskové vývody do boku, byly tam 4 nebo 5 v sérii, to celé přes diodu přímo na 220V. Na konci byl závit, na to našroubovaná vysoustružená špička s otvorem cca 1,5 mm. Celek byl našikmo přimontovaný na dřevěnou konstrukci, aby se pod tím dala držet deska s vypajovanou součástkou. Když se to pak profláklo, že je ve výzkumáku ještě jedna foukačka a začaly se u nás v laborce tvořit fronty, dali jsme na ni ještě aspoň ochranný kryt proti dotyku
Pouštěl se do toho dusík z bomby, stlačený vzduch měl snahu dělat okuje. Chodilo to naprosto spolehlivě, sem tam se vyměnil odpor a bylo to. Hodnoty už si napamatuju, ale zkusmo, aby se to nepálilo.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červen 17 2011, 17:13 Předmět:
Celeron << V polovičce 90. let se přesně toto u nás vyhazovalo, ale podařilo se mi jeden exemplář zachránit, takže jej mám doma. Ten kompresor byl původně určen na pohon turbín zubních vrtaček. V té ohřevní trubiččce místo hrotu páječky byly vloženy malé kousky kovu čímž se zlepšilo předávání tepla do proudícího plynu. Jejich množství byl kritický parametr, a chtělo to vylaborovat. Typická družstevní výroba - poskládáno z hotových, trochu upravených komponent a jeden-dva jednoduché svařence.
Později jsme místo kompresoru používali bombu se stlačeným dusíkem.
Dik za typ. Mam v tom ale zmatek. Na fotce pajky je evidentne hranaty hrot ale v nahradnich dilech vypada, ze je kulaty. Nevzpomenes, zda v topnym telese je valcova dutina a nebo hranata? Podle nahradniho telesa je asi opravdu hranaty. Teoreticky by mel jit i hranaty hrot provrtat a udelat z nej ohrivaci komoru ale radsi bych tu pajku nejdriv nekde videl. Ta polyfuzka je na bastl uz docela draha.
Hrot je hranaty. I to topne teleso je hranate. Jinak tu pajku koupis i v nekterych zelezarstvich. Nebo napis mail primo do firmy at ti doporuci prodejnu ve tvem okoli. Jsou pomerne ochotni...
