Vyfukovacka cinu
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2011, 20:40    Předmět: Vyfukovacka cinu Citovat
Ahoj!
Kdysi za konce bolsevika jsme poridili do prace vyfukovacku cinu. Byl to stolek na kterym bylo primontovany klempirsky kopyto (pajecka 500W)
To kopyto bylo hranaty s mozna 20mm tlustym valcovym hrotem. V tomhle bylo upraveny, misto plnyho hrotu v nem byla Cu trubka, na konci zazatkovana. Na jedny strane byla asi 4 mm trubicka na privod vzduchu z malyho kompresoru co byl v tom stolku. Na druhy strane byla trubicka s tryskou kolem 1 mm. Z ty trysky fucel paprsek horkyho vzduchu, se kterym se fucelo na pajeci body na plosaku. Ten vzduch roztavil pajku a vyfoukl ji prokovenou dirou pryc. Fungovalo to proti znackovy odsavacce Ersa naprosto dokonale, 40 nohy svab byl venku za 2-3 minuty, po vyfoukani pajky sel naprosto volne vytahnout z der.
Chtel bych si to aspon provizoro vyrobit ale za boha nemuzu nalyzt zadnou alespon 500W klempirskou pajku s valcovym hrotem. Nevite nekdo o necem vhodnym?
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2011, 22:45    Předmět: Citovat
Kdysi jsem pro podobne zarizeni adaptoval tohle kopyto:
http://www.konrad-svarecky.cz/elektricke-pajky/pajky-na-230-v/pajecka-t-346-40.html
Teleso 380W se ukazalo byt vice nez dostatecnym, vetsinu casu slo na 1/2 vykonu pres diodu, pozdeji byla dobastlena triakova regulace s termoclankem.
Snad jedina vyhrada - jo chtel jsi valcovy hrot. Pokud na tom trvas, pak by sla upravit treba tahle svarecka na trubky http://www.konrad-svarecky.cz/polyfuzni-svarecky/svarecky-trnove/svarecka-350-w-42.html ma jeste navic i triakovou regulaci...
Myslim, ze 500W je na zamysleny ucel kapanek prilis moc vykonu - kdyz tak pocitam, tak 500W ti staci na ohrati cca 100 litru vzduchu za minutu na teplotu 300°C. 100l vzduchu za minutu by ti pri prumeru trysky 1mm dalo vytokovou rychlost vyssi nez rychlost zvuku...
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2011, 5:06    Předmět: Citovat
Podívej se po bazarech a zastavárnách.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2011, 8:31    Předmět: Citovat
Take jsme meli v praci. A jeste jsme to strikali silikonovym olejem ve spreji aby se cin nechytal kolem.
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2011, 13:31    Předmět: Citovat
V dobách, kdy jsem dělal ve VÚSTu, jsem podobnou věc ubastlil natruc jednomu inženýrovi, který měl vyfukovačku vlastní konstrukce a chráněnou jako průmyslový vzor a byla jediná v celém ústavu, na foukání se stála fronta.
Tak jsme s kolegou vzali dutou mosaznou trubičku, na kterou se daly nasadit těsně keramické výkonové odpory, co mají dutinu a páskové vývody do boku, byly tam 4 nebo 5 v sérii, to celé přes diodu přímo na 220V. Na konci byl závit, na to našroubovaná vysoustružená špička s otvorem cca 1,5 mm. Celek byl našikmo přimontovaný na dřevěnou konstrukci, aby se pod tím dala držet deska s vypajovanou součástkou. Když se to pak profláklo, že je ve výzkumáku ještě jedna foukačka a začaly se u nás v laborce tvořit fronty, dali jsme na ni ještě aspoň ochranný kryt proti dotyku Smile
Pouštěl se do toho dusík z bomby, stlačený vzduch měl snahu dělat okuje. Chodilo to naprosto spolehlivě, sem tam se vyměnil odpor a bylo to. Hodnoty už si napamatuju, ale zkusmo, aby se to nepálilo.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2011, 17:13    Předmět: Citovat
Celeron << V polovičce 90. let se přesně toto u nás vyhazovalo, ale podařilo se mi jeden exemplář zachránit, takže jej mám doma. Ten kompresor byl původně určen na pohon turbín zubních vrtaček. V té ohřevní trubiččce místo hrotu páječky byly vloženy malé kousky kovu čímž se zlepšilo předávání tepla do proudícího plynu. Jejich množství byl kritický parametr, a chtělo to vylaborovat. Typická družstevní výroba - poskládáno z hotových, trochu upravených komponent a jeden-dva jednoduché svařence.
Později jsme místo kompresoru používali bombu se stlačeným dusíkem.
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 23:38    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
Dik za typ. Mam v tom ale zmatek. Na fotce pajky je evidentne hranaty hrot ale v nahradnich dilech vypada, ze je kulaty. Nevzpomenes, zda v topnym telese je valcova dutina a nebo hranata? Podle nahradniho telesa je asi opravdu hranaty. Teoreticky by mel jit i hranaty hrot provrtat a udelat z nej ohrivaci komoru ale radsi bych tu pajku nejdriv nekde videl. Ta polyfuzka je na bastl uz docela draha. Sad
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 23:48    Předmět: Citovat
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 15:49    Předmět: Citovat
Hrot je hranaty. I to topne teleso je hranate. Jinak tu pajku koupis i v nekterych zelezarstvich. Nebo napis mail primo do firmy at ti doporuci prodejnu ve tvem okoli. Jsou pomerne ochotni...
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 15:54    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
Kup si samotné topné těleso a udělej to z něj.
http://www.naakup.cz/zbozi/212070871-topne-teleso-pajka-500w-d-43-26mm-l-70mm-keramicky-valecek-do-pajky/
No to je typ! z toho to pujde udelat celkem dobre. Diky!
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 20:30    Předmět: Citovat
Kdyby jsi přece jen chtěl to kopyto 350W s kulatým hrotem (klempířská pájka), tak ji mám
někde na půdě. Je nepoužitá.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 11:25    Předmět: Citovat
Před časem jsem tady nabízel nějakou vyfukovačku z Pardubic. Tu jsem sice prodal, ale mám ještě jednu, kterou bych v případě zájmu nechal opravit, má menší mechanickou závadu.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=31576&highlight=atomic
