Tesla B43 stereo
anonymní
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne září 24 2006, 11:04    Předmět: Tesla B43 stereo Citovat
Jedná se o základní B43 ne B43A.Nahrávka je převýškovaná, chtělo by to stáhnout předmagnetizaci, ale nemám k tomu jediný papír. Ví někdo z praxe, kde je problém?Je to skvělý nostalgický stroj, spíše už hračka, nahrávat na něj nemusím, ale chtěl bych aby byl 100%.Dík za reakce.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 24 2006, 11:08    Předmět: Citovat
V prvé řadě demagnetizovat hlavu, v druhé řadě posoudit, jaký pásek se do toho momentálně používá - původní nastavení si s moderními pásky nerozumělo. Převýškování může být i z jiného důvodu - změna kapacity některého elytu, taky už jsem to zažil (ale na B4).
anonymní
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne září 24 2006, 11:46    Předmět: Tesla B43 stereo Citovat
Díkes za rychlou reakci, trocha jsem tušil ty kapacitory, hajzlíci stárnou a vysychají, zkusím tu demagnetizaci hlavy. Pásky jsou Agfa PE 41 a BASF LH 35 žádné"novinky", ještě zkusím dropoutový emgeton jak se bude tvářit.Na 19 ku to není tak ostré, ale je to tam.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne září 24 2006, 12:14    Předmět: Citovat
Na PE41 by měly být tyhle tesly snad nastavovány... Ještě je někdy možné, že uteče kmitočet oscilátoru, ty kondy tam bývaly nic moc.. ale je samozřejmě možné, že je to rozštelované.
PříspěvekZaslal: ne září 24 2006, 13:15    Předmět: Citovat
Když máš původní pásky, není mi jasné, jestli máš převýškováno už při snímání původních záznamů, nebo teprve, když zkusíš něco nahrát.
Předpokládám, že až při záznamu, jinak bys nehovořil o předmagnetizaci. Ale přece jen...
Jestli při zařazeném záznamu je na mazacích hlavách vf napětí (efektivní) přes 40V, na kombinovaných hlavách by pak mělo být mezi 9 a 11V.
S opotřebením hlav výšek nepřibude, naopak: ubývají.
Jenže v tom magneťáku je husto přepínačů, kterým svědčí Kontaktol, ten ty kontakty určitě neviděly.
Častý problém bývá tradičně v elektrolytech, šel bych napřed po C104, C108, C204 a C208.
Další záleží na tom, jestli to dělá jen jeden kanál nebo oba, jestli se to projevuje už na linkovém výstupu (značka přijímače) nebo až v koncovém stupni, jestli na to má vliv zařazená rychlost posuvu atd....
anonymní
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne září 24 2006, 21:28    Předmět: Tesla B 43 stereo Citovat
Oj díky za další odpovědi.Ale asi budu trotlík, nahrával jsem na to jen z receiveru/taky nostalgie- Schneider Team 300 R/ tedy signál rádia, ještě zkusím LP desku, /gramo Tesla MC 400/.Může to být signálem rádia, ale stejný signál do kazeťáku/mitsubishi DT 40/ tak ostrý není i když byla předmagnetizace/bias conrol/ na minimu.
A teď k té B43:pořídil jsem to za tři kila, vše vyčistil, kýbly přepínačů taky, byla tam dvojí zem, odstraněno, výměna několika vodičů z těch kilometrů co tam tesláci natáhli, ale nechtělo se mi štelovat s trimry atp, abych to nezčunil,protože oba kanály jsou na záznam stejné a přehrává staré pásky pořízené na jiných strojích super, navíc mechanika točí jak zběsilá, rychlopsuvy, spojky OK.Hoši díky, ale mám to na chatě a laborovat dál budu až za 14 dní. Hodím sem info jak jsem dopad.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po září 25 2006, 7:16    Předmět: Re: Tesla B 43 stereo Citovat
anonymní napsal(a):
...ještě zkusím LP desku, /gramo Tesla MC 400/....
Tusim, ze tento gramak je bez zosika,s magnetodynamickou prenoskou. Magnetak ma vstup len na krystalovu prenosku, takze ak chces aby to malo dobry zvuk, musis tam zaradit RIAA predzosilnovac. Wink
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: po září 25 2006, 12:52    Předmět: Citovat
V některém antikvariátu lehce seženeš "Bozděcha" Magnetofony I a tam je k nalezení celý nastavovací postup. Pokud jsi vybaven nf milvoltmetrem a generátorem, tak se dá mgf docela přesně seřídit.
Stroj B43 byl z výroby nastaven na starší druh pásků (Agfa PE41) a při použití modernějších typů bylo poněkud více výšek. Projevovalo se to i při přehrávání pásků nahraných na novějších magnetofonech v tomto modelu. Proto bude třeba zvýšit předmagnetizaci pro snížení výšek při nahrávání a nastavit i snímací cestu, aby byla kmitočtová charakteristika v procesu záznam-reprodukce vyrovnaná.
Druhou otázkou je, zda-li není subjektivní pocit "že je mnoho výšek" dán tím, že schází hloubky pro vadu některého elytu. Jak už bylo psáno v předchzím u tohoto modelu dosti často ztrácely kapacitu vazební kondenzátory ve vstupním zesilovači a pak bylo hloubek málo.
160.218.132.39
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 25 2006, 23:44    Předmět: Re: Tesla B 43 stereo Citovat
Ano, vím signál beru z toho receiveru a ten je pouze pro gramo s magnetodynam.vložkou, předzesik je v něm.
miroja napsal(a):
anonymní napsal(a):
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 4:51    Předmět: Citovat
A není to náhodou tím, že receiver má na výstupu úroveň 770mV a tys zkoušel nahrávat přes vstup pro rádio, který má citlivost jen 0,6mV, tedy stejnou, jako vstup pro dynamický mikrofon?
Některé kusy zvládly na vstupech pro rádio a mikrofon signály až 150mV bez zkreslení, ale většina jich už s 50mV měla problémy. To vlastně poznáš podle polohy potenciometru řízení záznamové úrovně - jestli je při plném vybuzení vytočený méně, než asi do třetiny dráhy, máš na vstupu moc silný signál. Ideální stav je kolem té poloviny až dvou třetin.
Řízení záznamové úrovně je totiž až za prvním stupněm zesilovače, takže ten "ostrý" záznam může mít na svědomí přebuzení tohoto zesilovače. V tom případě zkus tuner připojit na vstup pro gramofon s krystalovou přenoskou. Ten má citlivost 200mV a přebuditelnost nejméně 4V.
Magnetofon nemá vstup pro dynamickou přenosku, takže mezi dynamickou přenoskou a vstupem pro krystalovou musíš použít korekční předzesilovač.
miroja
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 7:05    Předmět: Citovat
Hifista napsal(a):
Ak to nikde nezozenies, ozvi sa. Mal by som mat tie knihy.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 7:24    Předmět: Citovat
Jen tak na okraj, B43, kterých se mnoho nevyrobilo, má jako součást skříně v bocích reproduktory. Všechny ostatní jsou B43A, bez reproduktorů. Jinak po těch letech bych kontroloval veškeré elyty v signálové cestě a emitorech tranzistorů, asi už na tom nebudou s kapacitou nejlépe.
anonym
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 21:23    Předmět: Citovat
To Hill, miroja a Oldradio. Díky za příspěvky.K tomu receiveru taky klasicky nic nemám, ale myslím si, že výstupy na pinech 1 a 4 pětikolíkové dinky ctili normu s odporem kol 800 KOhm,což by mělo být max. 50 mV/jiný výstup tzv.linkový to nemá, dříve tomuto na 1a4 se říkalo diodový, bastlili se tam odbočky právě před těmito odpory paralelně, aby to mělo "linkový" výstup buď na DIN piny 3a5 nebo na cinche/ a radiové vstupy u MGF na 1 a4 měly citlivost 10mV, stejně takovou vstupní DIN5 má ten kazeťák Mitsubishi.Pravda ale bude s tím potenciometrem. Kazeťák je vybuzen na 6 z 10 a ten kotoučák skutečně tak na čtvrt dráhy.
"Bozděchy"pokuknu antiky, když nebudou, dík za kontakt.
Magnetofon je B43, ve dřev.skříni s dřev.víkem, NEMÁ v bokách repro, dřívější majitel přibastlil jednu malou elipsu dopředu, tak to není origo Evil or Very Mad . Díkes a čus
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 22:03    Předmět: Citovat
Tuhle nešťastnou polohu poťáků jsem řešil děličem přímo v samci konektoru.
Poslouchej, anonymní z ip-160-218-137-**.eurotel.cz , koukám, že jsi taky dobrej cvok. Co kdyby ses u nás konečně zaregistroval?
Pojď do houfu podobně praštěných a buď tu jako doma!
Takhle ti nejde poslat ani SZ nebo soubor.
kosmit
Založen: Sep 26, 2006
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 23:02    Předmět: Citovat
To Hill: máš pravdu, už jsem to provedl.Akorát jsem se přeťuk, tak to vyšlo napotřetí, než jsem si všim chybky. Sorry snad už to bude s přihlášením OK Very Happy
Ta B43 bude připojená stále k tomu receiveru, zkusím tam naprat nějakej kiloohm do kabelu, bude to nejsnažší než něco rozčunit v magiči, podám zprávu.Zdraví /kosmit/Pavel
