CD přehrávač Telefunken HS 975
York
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 25 2006, 13:01    Předmět: CD přehrávač Telefunken HS 975 Citovat
Mám takovýto problém,přístroj načte CD,zobrazí počet skladeb,celkový čas.Po stisknutí tlačítka start začne hrát první skladba,ale nesvítí kontolní ledka,po 55 sekundách se hudba přeruší a přístroj jako kdyby ztratil stopu pořád vyhledává.Po přepnutí na další skladbu jen jako by hledal.At´dám jakékoliv CD,tak je to pořád stejné.První skladba 55-60sekund a konec.Nevíte někdo,kde by moha být chyba?
Problém s CD mechanikou mám bohužel i u věže SONY RX 55,přehrává celkem dobře,ale občas vynechá,asi jako když na gramofonu poskočí přenoska,a pak jede dál.Udělá to třeba 10x,než přehraje celé CD.Je to však nepravidelné.Nemohl by zadrhovat posuv laseru ve vodítkách?
Díky moc za rady.
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: po září 25 2006, 15:37    Předmět: Citovat
správně, vyzkoušej zkontrolovat posun laseru, v prvém případě se asi vůbec nehýbe, ve druhém není plynulý a ve spojení se znečištěným snímačem či slabším laserem pak přeskakuje. Vymýt vazelínu a znova namazat (nejlépe bílou vazelínou na plastové díly, musí mít určitou viskozitu, jinak je pohyb při pootočen šroubu trhavý a servo čočky nestačí čočku naklápět pro sledování stopy).
York
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 25 2006, 21:20    Předmět: CD přehrávač Telefunken HS 975 Citovat
Asi budeš mít pravdu,ještě nevím,zda to dělá převod,nebo motorek.Když to po těch padesáti sekundách přestalo hrát a laser začal hledat,tak jsem lehce drbnul do šneku na motorku a laser se hned zase chytil a zase to chvíli jelo,pak hledání a tak jsem do šneku zase drbnul a hned zase bylo vše v pořádku.Jak budu mít chvilku čas,tak mechaniku vyndám,zkontroluji a pak se uvidí.Zatím díky.
