Zdravím, TV často nerobím a keď tak len menšie poruchy ktoré nie je problém identifikovať. Mám tu teraz OVP CTV 2173, má zjavne poškodené VN trafo. Pri zapnutí vypínača TV nabehne do stby., LED sa rozsvieti. Pri zapnutí tlačítkom na boku TV výboj z VN trafa na chladič tranzistorov a opäť prepnutie do stby. Na DPS boli poškodené plochy pri diódach HER158G a BYV27- tepelne namáhané. Výmena trafa by nebol problém, chcem sa spýtať či ale nemohli odísť od toho výboja iné súčiastky, či sa mám do toho vôbec púšťať.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3778 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá červen 17 2011, 10:44 Předmět:
to zistíš až keď to trafo vymeníš.ak to ešte budeš chvíľu takto zapínať tak toho bude viac čo odíde. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Tie diódy budú v poriadku, treba ich len preletovať. Bez výmeny nezistíš čo ešte odišlo. Môže sa stať, že oprava bude nerentabilná, hlavne ak ho viac krát nechali strieľať, ale väčšinou je zlé iba trafo.
Založen: Jan 25, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Humenné SR
Zaslal: pá červen 17 2011, 22:12 Předmět:
To trafo určite vymeň,pretože je škoda vyhodiť pomerne novú TV.Pri vadnom riadiacom,prípadne signálovom procesore by to bolo s veľkou pravdepodobnosťou nerentabilné.
