BENQ Q7T3
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 11:25    Předmět: Citovat
Rozhodol som sa doriešiť ten monitor, kompletne som to pozapájal (nech neriešim, čo riešiť netreba) a zistil som, že som ešte nedokončil opravu. Skutočný problém s piskotom je za prevádzky. Ako vieme, ten invertor má dva kanály a oba majú zdvojené výstupy. Takže CN801, CN802 a CN803, CN804. Keď sa rozsvieti, piští, keď pohasne, stíchne. Odpojil som jednu dvojicu, pišťal (ale slabšie). Pripojil som naspäť a odpojil som tú druhú, to isté. Tak som to vypojil všetko a išiel som do radu, vždy pripojená len jedna trubica. CN801 pišťala, CN802 krásne ticho, CN803 pišťala a CN804 ticho. Pripojil som pišťajúce, ich piskoty sa sčítali. Odpojil som ich a pripojil som tie tiché, ticho. Znovu som ich pripojil všetky, piskot zdvihol tóninu. Stretli ste sa niekto s niečím podobným? Ď.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 22:02    Předmět: Citovat
Skúšal som meniť rezonančné kondenzátory, tráfka, odpojil som jednu dvojicu, nech ma nemýli, čumím do schémy, nič mi nenapadá. U každej dvojice som zamenil pripojenie trubíc a zvuk sa zmenil. Dokonca, u každej dvojici je trochu iný. Viac sa podobá na srpot, u druhej zas piští. Môžu to robiť dožívajúce trubice?
Asi sa s tým zmierim a prerobím zdroj na UC-čko, nech aspoň v stand-by neskučí, nech sa dá pri tom spať.
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2011, 21:49    Předmět: Citovat
Ale fuj-to! Prerábať funkčný zdroj. Ako to bude vyzerať...
Predaj monitor a kúp si iný, ten bude možno tichý.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2011, 23:29    Předmět: Citovat
No, invertory robia, čo chcú; momentálne z toho lezie srpot, nie až tak silný a prehluší to hluk počítača. Buď je to vlastnosť, alebo niečo dožíva. Nechám sa prekvapiť. Zaujímavejší je ten piskot zdroja samotného v stand-by, vtedy ruší. Tak som s tým zápolil po dopoludniach celý týždeň (prerábka na to UC3843AN), motal som sa na situáciách, ktoré ma prekvapili v súvise s chovaním toho integráča a výsledok nie je celkom, čo som chcel, napätie stabilizované optočlenom kolíše v rozsahu cca 100 mV, ale monitor funguje. Práve ho mám na stole. Ešte ma čaká Q7C3, čo je ten samý systém, ale najprv sa posnažím vykúmať niečo s tým piskotom u stávajúceho IO.
BTW, kto máte skúsenosti s TEA1506, ako sa chová v stand-by ten? Je ticho, alebo tiež kňučí? Ď.
PříspěvekZaslal: so červen 18 2011, 9:03    Předmět: Citovat
Ja som mal 19" Samsung, tam podsvietenie tiež vydávalo nepravidelný srpot, a divné bolo že keď bol jas úplne naplno, tak to bolo ticho. Ja som ho mal slabšie, a pekne to srpelo. Fungoval takto 3 roky, potom som ho predal (zohnal som PVA), a možno funguje dodnes. Tiež som na inom (relatívne novom) Samsungu strávil niekoľko dní, pískal zdroj, a nevedel som nájsť príčinu. Potom som videl (teda počul) taký istý typ úplne nový a pískal tiež. Bola to jeho vlastnosť.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červen 18 2011, 10:39    Předmět: Citovat
No, vyhúlil som jas naplno a čuší. Ale aby zdroj pískal v stand-by, tak to nie. Študujem to NCP1200, čo by sa s ním dalo. Ak nie, prerobím na UC3843AN a fidlajz.
PříspěvekZaslal: so červen 18 2011, 11:35    Předmět: Citovat
Čuší ako voš pod chrastou? Very Happy
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červen 18 2011, 20:07    Předmět: Citovat
Prezradte mi niekto, k comu tam su R608, R609, R610, R619, D605, C609 ? Schema Q7C3. Dik
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 14:22    Předmět: Citovat
Nedarí sa mi celkom pochopiť, čo spůsobuje tie piskoty. Neviete to niekto popísať? Vďaka
Edit, zabralo zablokovať optočlen elektrolytickým kondenzátorom. Ale to je trochu Opravář. Nemá niekto lepší nápad? K čomu tam sú tie vyššie spomenuté odpory? Ďakujem
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 17:02    Předmět: Citovat
Na stopro ich spôsobuje odfláknutá spätná väzba v tých spínaných zdrojoch, kedy kmitá na rôznych frekvenciách a spôsobuje piskot alebo sršanie atd...tam nepomôže výmena žiadných súčiastok, ani trafáčikov, ani kondíkov, pretože tie zvuky idú odvšadiaľ, aj z vinutí, ale dosť hlasno aj z čipov tranzistorov, jediné riešenie je upraviť spätnú väzbu tak, aby bola stabilná a nekmitala...
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 17:20    Předmět: Citovat
Uhm. Vieš o niečom konkrétnom? Spätná väzba je cez optočlen a ešte je ochrana z katódy tranzistora na pin 3 IO. Keď to bloknem prílišnými kapacitami, spomalím reakcie na zmeny záťaže, čo sa môže vymstiť.
K čomu tam sú tie menované odpory? Dík
Duvsan
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 17:18    Předmět: Citovat
Nikto mi neprezradíte tie odpory?
Duvsan
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 6:57    Předmět: Citovat
Tak optočlen som premostil zvitkom 330nF - hodnota stanovená pokusne, R617 zvitkom 22nF a od pinu 3 ku kostre (primárnej) 1nF keramika. Či som urobil dobre, neviem.
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 17:46    Předmět: Citovat
Čo si takto pozrieť datasheet k tomu IO?
Naposledy upravil PotPalo dne út červen 21 2011, 17:57, celkově upraveno 1 krát.
krtko77
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 17:55    Předmět: Citovat
Fujitsu Siemens P19-2 strasne tichy piskot , ale vadi. B19-2 je ticho. Vypinam centralne 230 vypinacom na roztrojke. Ten zvuk pocujem z celej rodiny len ja...
Strana 4 z 5
