MKO a odrušení v palubní síti automobilu
elblaza
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 15:22    Předmět: Citovat
mám v autě radio připojené na spínač světel.světla zapínám až po nastartování.takže nezapomemu rozsvítit,a ani vypnout světla po jízdě.
pepe363
Založen: Aug 30, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2011, 15:10    Předmět: Citovat
Omlouvám se, úplně jsem pozapomněl na svůj příspěvek. Rozhodně díky za nápady a schéma, ale jako první jistě půjdu do auta, a proměřím kolísání napětí. Pokud se vážně ukáže, že za to může podpětí na napájení, vyřeším to nějakou maličkou baterčičkou - http://www.gme.cz/cz/akumulator-oloveny-12v-1-3ah-pb-shimastu-p540-188.html
Tu diodou oddělim od hlavní baterie, a použiju upravené zapojení zpožďěného vypnutí co se tu objevilo modifikované které bude spínat relé ze záložní baterky na spínací vstup rádia =)
A mělo by to být O.K =)
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2011, 16:04    Předmět: Citovat
V případě použití zvláštní baterky připojené přes diodu má zpožďovací obvod jaký smysl? Wink
pepe363
PříspěvekZaslal: so červen 18 2011, 18:27    Předmět: Citovat
Má smysl ten, že "podrží" napěťovej impuls na vstupu pro zapínání rádia od zapalování. Protože u mě ve Fordu Fiesta IV r.v. 1996 tento napěťovej impuls zmizí v době točení startéru. Takže v mezidobí na kabelu je prd =)
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 9:42    Předmět: Citovat
pepe363 napsal(a):
no ved to zabezpeči ta bateria navyše čo tam bude ach jo...
pepe363
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 11:28    Předmět: Citovat
No to žádné ach jo =D
Ta baterie bude držet dostatečné provozní napětí na hlavním napájecím vstupu rádia. Ale zapínat/vypínat se rádio nebude ručně, ale přes klíček.
