symetrický zdroj 12v 9v
kivi8
Založen: Sep 30, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 18 2011, 20:01    Předmět: symetrický zdroj 12v 9v Citovat
Dobrý den potřebuji pomoct se symetrickým zdrojem s napětím 12v,9v,-9v,-12v a s proudem alespoň 0.8A.Přikládám schéma a chci ho napájet transformátorem:
http://www.gme.cz/cz/tr-t025-2x12v-p610-878.html.
Mohlo by to takhle fungovat?
Děkuji za odpovědi.
Schéma zdroje
 Soubor:  11.jpg
 Velikost:  78.31 kB
 Staženo:  325 krát
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 18 2011, 20:17    Předmět: Citovat
Tech elitu je mozna trochu moc, jeden 2m2 v kazde vetvi staci.
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
DRAKE
PříspěvekZaslal: so červen 18 2011, 20:18    Předmět: Citovat
To napeti elitu je hodne na knop.
kivi8
PříspěvekZaslal: so červen 18 2011, 20:33    Předmět: Citovat
A jinak je to OK?Myslím ty stabylizátory jestly to tak bude správně fungovat a jinak mam to na předzesilovač.
DRAKE
PříspěvekZaslal: so červen 18 2011, 21:36    Předmět: Citovat
Na předzesík mi příjde 0,8A docela hodně? Co je to za předzesík?
PříspěvekZaslal: so červen 18 2011, 22:45    Předmět: Citovat
Stabilizátory ještě zablokuj kondíkama M1 na vstupu i na výstupu co nejblíž vývodům.
DRAKE
PříspěvekZaslal: so červen 18 2011, 23:35    Předmět: Citovat
Jo to by urco chtelo.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 9:38    Předmět: Citovat
dava tu vobec niekto niekde poistky...dufam že ason na primare bude Very Happy a ano tie kondiky si daj aspon na 25V. A nezabudni ze nezatažene zaporne stabilizatory možu mať na vystupe skoro plne vstupne napetie aby si niečo neodpalil... tak že bud zatažovaci odpor(hodnotu vyskusať zmerať) na vystup 79lxx alebo ledku. Inak pozri si datasheet od stabilizatorov ale hladaj presne od daneho vvyrobcu. Aky kondenzator doporucuje zapojiť na vystup. okrem tych 2*100n lebo to asi kazdy dava Very Happy
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 15:35    Předmět: Citovat
Zdárec,
jak již bylo řečeno výše - hlavně všechny stablíky blokuj kondíkem 100n (vstup+výstup proti zemi); C1-C8 - zbytečně velká kapacita (standard 2m/1A) - stačí bohatě polovina v každé větvi - ale na vyšší napětí! (16V je málo); na výstup za každý stablík bych hodil navíc kondík 10-47μ + paralelně odpor cca 1k; v záporné větvi máš stablíky s pouzdrem TO92 na -0,1A, to je úmyslně (píšeš symetr.zdroj s alespoň 0,8A)?
-- Gepard --
kivi8
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 19:22    Předmět: Citovat
Zjistil jsem že -9 volt nepotřebuji tak jsem to předělal podle vašich rad a zde je schéma snad jsem to pochopil správně.
přdělané schéma
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  66.82 kB
 Staženo:  192 krát
gepard
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 19:54    Předmět: Citovat
Zdar,
jj, pokud by jsi zrovna neměl po ruce ty odpory 1k, klidně dej 2,2k - prostě zvolit je tak, aby stabilizátory byly zatíženy alespoň "pár" mA (proč - psáno výše). Mrkni se ještě na chybějící spoje v záporné větvi ...
EDIT: ... i v kladný větvi, před stablíkem.
-- Gepard --
kivi8
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 21:08    Předmět: Citovat
kde přesně?
gepard
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 21:34    Předmět: Citovat
... v Eaglu by ti to vypsalo chybu, či alespoň upozornění; nezapomeň na pojistku na primáru; kondíky C15+C7 a C16+C17 a C19+C3 nezapomeň umístit co nejblíže k vývodům stablíků.
-- Gepard --
kivi8
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 13:47    Předmět: Citovat
Takhle už snad konec všem děkuji za odpovědi.
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  74.61 kB
 Staženo:  166 krát
gepard
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 15:22    Předmět: Citovat
Zdárec,
tak to už jsi přepojistkoval ... (Jinak OK.) Laughing Stačí buď na primáru - těch 200mA/F nebo na výstupech - tak 800mA/T (vzhledem k povaze napájeného obvodu - předzesík, stačí typ F). Obojí pohromadě je hujeřina. Já bych je na výstup vůbec nedával - krom toho, máš na výstupech 1,5A pojistky a přitom stabilizátory jsou 1A (s vlastní el. ochranou na 1A)!!!
EDIT:
... ještě jsem si uvědomil, že chceš použít toroidní trafíčko ... nemám zkušenosti s chováním těchto méně výkonných traf při zapnutí (u výkonnějších - řádově stovky W - jsou problémy s "vyhazováním" jističů ... - řešení termistory NTC, softstart ...), nicméně mnou udaná možná rychlá pojistka (F) na primáru třeba nebude stačit, buď ji tedy zaměň za pomalou (T) nebo za vyšší v řadě.
Jo a pojistky Poj1,2 máš zakresleny ve schematu ke všemu vyzkratované?
-- Gepard --
