Zaslal: so červen 18 2011, 20:01 Předmět: symetrický zdroj 12v 9v
Dobrý den potřebuji pomoct se symetrickým zdrojem s napětím 12v,9v,-9v,-12v a s proudem alespoň 0.8A.Přikládám schéma a chci ho napájet transformátorem:
http://www.gme.cz/cz/tr-t025-2x12v-p610-878.html.
Mohlo by to takhle fungovat?
Děkuji za odpovědi.
Tech elitu je mozna trochu moc, jeden 2m2 v kazde vetvi staci. _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
Na předzesík mi příjde 0,8A docela hodně? Co je to za předzesík? _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
Zaslal: ne červen 19 2011, 9:38 Předmět:
dava tu vobec niekto niekde poistky...dufam že ason na primare bude a ano tie kondiky si daj aspon na 25V. A nezabudni ze nezatažene zaporne stabilizatory možu mať na vystupe skoro plne vstupne napetie aby si niečo neodpalil... tak že bud zatažovaci odpor(hodnotu vyskusať zmerať) na vystup 79lxx alebo ledku. Inak pozri si datasheet od stabilizatorov ale hladaj presne od daneho vvyrobcu. Aky kondenzator doporucuje zapojiť na vystup. okrem tych 2*100n lebo to asi kazdy dava
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1725 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne červen 19 2011, 15:35 Předmět:
Zdárec,
jak již bylo řečeno výše - hlavně všechny stablíky blokuj kondíkem 100n (vstup+výstup proti zemi); C1-C8 - zbytečně velká kapacita (standard 2m/1A) - stačí bohatě polovina v každé větvi - ale na vyšší napětí! (16V je málo); na výstup za každý stablík bych hodil navíc kondík 10-47μ + paralelně odpor cca 1k; v záporné větvi máš stablíky s pouzdrem TO92 na -0,1A, to je úmyslně (píšeš symetr.zdroj s alespoň 0,8A)? _________________ -- Gepard --
Zaslal: ne červen 19 2011, 19:54 Předmět:
Zdar,
jj, pokud by jsi zrovna neměl po ruce ty odpory 1k, klidně dej 2,2k - prostě zvolit je tak, aby stabilizátory byly zatíženy alespoň "pár" mA (proč - psáno výše). Mrkni se ještě na chybějící spoje v záporné větvi ...
EDIT: ... i v kladný větvi, před stablíkem. _________________ -- Gepard --
Zaslal: ne červen 19 2011, 21:34 Předmět:
... v Eaglu by ti to vypsalo chybu, či alespoň upozornění; nezapomeň na pojistku na primáru; kondíky C15+C7 a C16+C17 a C19+C3 nezapomeň umístit co nejblíže k vývodům stablíků. _________________ -- Gepard --
Zaslal: po červen 20 2011, 15:22 Předmět:
Zdárec,
tak to už jsi přepojistkoval ... (Jinak OK.) Stačí buď na primáru - těch 200mA/F nebo na výstupech - tak 800mA/T (vzhledem k povaze napájeného obvodu - předzesík, stačí typ F). Obojí pohromadě je hujeřina. Já bych je na výstup vůbec nedával - krom toho, máš na výstupech 1,5A pojistky a přitom stabilizátory jsou 1A (s vlastní el. ochranou na 1A)!!!
EDIT:
... ještě jsem si uvědomil, že chceš použít toroidní trafíčko ... nemám zkušenosti s chováním těchto méně výkonných traf při zapnutí (u výkonnějších - řádově stovky W - jsou problémy s "vyhazováním" jističů ... - řešení termistory NTC, softstart ...), nicméně mnou udaná možná rychlá pojistka (F) na primáru třeba nebude stačit, buď ji tedy zaměň za pomalou (T) nebo za vyšší v řadě.
Jo a pojistky Poj1,2 máš zakresleny ve schematu ke všemu vyzkratované? _________________ -- Gepard --
