TESLA 321FW10 STPP, Beko 22.1, zúžený obraz
sedenka
Založen: Sep 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 0:02    Předmět: TESLA 321FW10 STPP, Beko 22.1, zúžený obraz Citovat
Dobrý večer , už druhý den sedím nad svým crt . Jde o teslu 321 FW10 ST PP . Má zúžený obraz ze všech stran . Napětí zdroje jsou OK : 140V,15V,12V,8V,5V . Napětí z VN jsou : 260V, místo 45V je 54V , místo 14V je 11,9 a místo -14V je -12V. G2 reguluje , mám250V . Byl vadný C519 , proměřeny ZD502,501,T502,503,D504,505 . Proč je obraz takhle zmenšený? Stuďáky jsem nenašel . Udělal jsem fotky . Jedna je s UG2 243V a druhá 320V.
UG2 - 243V
 Soubor:  IMG_7440.JPG
 Velikost:  143.48 kB
 Staženo:  112 krát
UG2- 320V
 Soubor:  IMG_7445.JPG
 Velikost:  92.96 kB
 Staženo:  86 krát
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 6:29    Předmět: Citovat
Niečo podobne som riešil na inom tv a vtedy to bola eeprom.
sedenka
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 17:25    Předmět: Citovat
...podle dokumentace jsem prověřil průběhy vertikálu i horizontálu , zdají se v pořádku , proměřil jsem kondenzátory i indukčnosti - vpořádku .
Od včerejška večera byla tv vypnutá, dnes když jsem osadil proměřené C a L , jsem ji zapnul a obraz byl asi 3minuty dobrý a poté se opět zmenšil . Vertikálně i horizontálně . Stihl jsem proměřit výstupní napětí z vn +14V , -14V a +45V . Naměřil jsem 12V, -12V , 53V .
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 5:22    Předmět: Citovat
Kurňa něco by se snad mělo hřát ...
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 12:34    Předmět: Citovat
Prověř , zda máš dobrý elyt na větvi 140V-napájení ŘKS.Měl jsem stejnou
závadu u TV TESLA LCE.Stejně zůžený obraz ze všech stran po zapnutí.Ztráta kapacity.
sedenka
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 5:46    Předmět: Citovat
...filtrace napájení řádku zkontrolovaná , hřeje se T505 a dlouhý chladič s D505 a T504 .
K tomu zmenšování obr. - jakmile tv zapnu další den , obraz je normální a po pár minutách se začne pomalu zmenšovat i tmavnout , začne lehce pulzovat (dýchat) jak jas tak i velikost . Měřil jsem napájení 140V napájení , +,-12V , +54V , +260V , anodové napětí 32kV i průběhy v buzení horizontálu . Vše drží neklesá ani nestoupá .
Včera jsem vyměnil C516,C517, C521,C522 . T505 se už tolik nehřeje , horizontálně je přes celou obrazovku , ale vertikálně je zmenšen a stále "dýchá" . Na osciloskopu (C1-118) je výstupní průběh na pinu 5 STV9373af zprávný .
sedenka
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2011, 22:05    Předmět: Citovat
Tak už to dva večery šlape . Nakonec jsem vyměnil T504(při měřění sklouzl hrot Embarassed ) a T505 je to darlington s odpory . Dále C516,517,518,520,521,522 a D503,504 a 505.
Jak již jsem psal , vše bylo proměřeno kondy na můstu a D+T na přechody jednak na digitálu tak i na DU10 .
sedenka
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 21:42    Předmět: Citovat
TV fungovala 2večery . Jel jsem na dovolenou , no a teď to musím řešit. Po zapnutí chvíli běží jak má a potom se obraz zase zůžuje . Poskakuje (zmenšuje se, zvětšuje se ...) . Můžu nějak vyloučit vadu ve vn trafu ?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 22:55    Předmět: Citovat
Čo by som robil v tomto prípade ja: Ešte raz prekontrolovať stuďáky okolo RKS, odmerať odpory /ak máš možnosť, tak indukčnosť/ vinuťí V a aj H cievok za studena a potom ich opäť premerať, keď to už blbne... Ak odpory cievok na vychyľovačkách budú rovnaké, napätia pre RKS bez zmeny, budenie V + H rozkladov merané osciloskopom tiež bez zmeny, tak až potom by som objednával Vn trafo, ale až po veľmi, ale ozaj velmi velkom váhaní... Napíš, akú obrazovku tam máš, výrobca...
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 6:15    Předmět: Citovat
Možno by na začiatok stačilo napichnúť merák na napájanie RKS a osciloskop na jedno zo sekundárnych vinutí splitka, popr. druhý vstup osciloskopu na to napájanie, či nenarastú vlny. Nie?
sedenka
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 21:19    Předmět: Citovat
Telku mám rozebranou v obyváku- šasí podložené ať se dostanu ze strany smd , půjčil jsem si tektronicse z práce , mám připraveno měřící pracoviště a ta potvora zase 4večery hraje dobře. Že by oprvdu ti studenti . Musím číhat , až zase začne blbnout ozvu se .
Mysteri
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 21:37    Předmět: Citovat
Toto šasi sa dosť hreje a ak je telka umiestnená ešte v nábytkovej stene, kde sa neodvetráva, tak tie stuďáky tam priam kvitnú... Mám skúsenosť s jedným Grundigom, kde je tiež táto turecká ,,záležitosť". Tam sa vyskytovala závada podušky, všetko hnedé, opálené, množstvo stuďákov a nakoniec som objavil blbé kontaktovanie v SMD trande Rolling Eyes
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 21:38    Předmět: Citovat
Určite tam máš studeňáky.Dnes som takú istú chybu robil,ale to bol PHILIPS.Boli to ťažko-viditeľné stuďeňáky.(2 ks)Tv reagoval na poklepy okolo VNT.
Pozdravujem Vás, Miro.
sedenka
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 22:06    Předmět: Citovat
sedenka
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 18:22    Předmět: Citovat
Po delší době se zmenšení obrazu opět projevilo. Měřením jsem zjisti třetinovou amplitudu u V-drive+ . I po odpojení vertikálu je stále třetinová. Když jsem F-box odpojil , vytáhl , koukl lupou jestli neuvidím nějakého "studenta" a zapojil zpět , rozměr byl ok . Vzal jsem tedy ho tedy do práce k proletování - konektorů a IC803 . Když jsem s radostí přišel domů a zapojil jej zpátky tak je tma. Jen ledka svítí a v pravidelných intervalech se její jas zesvětlí . Takže jsem F-box určitě odepsal . Slepence tam nejsou . Máte někdo takový doma v šuflíčku ? Embarassed Question
ZA1.196R-12
na nalepeném štítku je : 32"SS4
U-DST
a ještě jeden štítek : AEY160R 17575
