Fotokuprextit s modrou folií na povrchu
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 9:11    Předmět: Fotokuprextit s modrou folií na povrchu Citovat
Zdravím
a chtěl bych se zeptat, zda máte zkušenosti s fotokuprextitem s modrou folií na povrchu od slona?
Doteď jsem používal ty v tom černém pytlíku a byly OK, ale už nejsou.
Chci se zeptat, jaké s "modrými" máte zkušenosti a jestli jste měnily nějak postup (změna času osvícení apod.)
Díky.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 10:17    Předmět: Citovat
Dle popisu jsem kupoval stejné u EZK. ALe nebyl to kuprextit, ale kuprexkart. Osvitové časy mám stejné jaku u cuprextitu z černého obalu.
Ten kuprexkart se akorát nedá stříhat(uštipuje se). Musím ho z obou stran rejpnout a pak zlomit. Vrtání tupějším vrtákem je taky docela problém - na druhé straně se při dovrtávání vytrhne kousek materiálu a pak je tam takovej trochu kráter.
rkozeluh
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 11:56    Předmět: Citovat
Já si myslím, že by to měl být cuprextit, alespoň označení FR4 si myslím, že znamená cuprextit. Cuprexcart má snad označení FR2, ale jistý si nejsem.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 12:04    Předmět: Citovat
Abych neuváděl zavádějící informace, tak o kuprexkartu jsem mluvil v souvislosti s těmito deskami: http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?sada=1&str=2&skupina=130&klic=&kod=&od=0&do=100000&razeni=Kat_cislo&rozsah=1 (dole na stránce FHPCU...). Bylo tam také v době mojí koupě "cuprextit", ale ve skutečnosti je to kuprexkart.
Teď koukám na ty z GME a když píšou FR4,tak by to opravdu měl být kuprextit ovšem cena kupodivu nízká.
rkozeluh
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 12:09    Předmět: Citovat
no já si právě všiml toho FR2
Já už jednu desku měl
http://www.gme.cz/cz/fotocuprextit-300x250x1-5-jednovrstvy-p661-119.html
a vůbec se mi nepodařilo osvítit předlohu. bylo to vidět jen částečně.
Já hloupý jsem to nikde nevyzkoušel, a hned na ostro jsem dělal takhle velkou desku a nevyšlo to, tak teď se chci zeptat právě na ty zkušenosti.
Osvěcoval jsem to stejně jako ty v tý černý obálce.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 12:15    Předmět: Citovat
Potřeboval jsem rychle plošný spoj tak jsem to zkusil.Předloha na obyčejný papír z inkoustové tiskárny. Zprůhlednění předlohy obyčejný "stolní olej" Smile. Zatíženo kouřovým sklem tloušťky 5mm(jiné jsem doma nenašel). Osvit obyčejnou zářivkou (patice G23) UV jsem zrovna neměl. Vzdálenost asi 10cm a délka osvitu asi 30 minut. Pak vyvolání a leptání FeCl3. A výsledek celkem dobrý. Very Happy
rkozeluh
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 12:31    Předmět: Citovat
Nekmil: a svítil jsi stejně dlouho jako na ty původní desky v černé obálce?
nekmil
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 12:55    Předmět: Citovat
S těmi černými jsem nedělal tak nemohu sloužit.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 14:00    Předmět: Citovat
Fotocuprextit z GM už nepoužívám z důvodu vysoké ceny a nahodilé kvality, tyhle modré neznám.
Používám negativní fotokuprextit za poloviční cenu s výrazně vyšší kvalitou. Doba osvitu asi 10x kratší než původní desky z GM (GES).
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 18:41    Předmět: Citovat
JJ ty desky z GM (a nejen z GM) nemaj zaručenou stejnou tloušťku emulze = na některou mi stačí čas třeba 3 minuty a na druhou se stejnejma parametrama předlohy i osvitu je 10 minut málo...
Já už jenom dopotřebuju sprej POZITIV co mám doma a asi najedu taky na ty negativní Wink
To jezevec: nezkoušel jsi s tím negativem nanášet tu fólii, jak to maj v návodu? Nebo kupuješ hotový desky?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 22:21    Předmět: Citovat
Používám hotový desky, to nanášení fólie bez laminátoru nebude to "pravé ořechové", nedělám toho tolik, aby se mi vyplatilo se s tím trápit.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 6:35    Předmět: Re: Fotokuprextit s modrou folií na povrchu Citovat
rkozeluh napsal(a):
od slona?
Má to být mamut.
rkozeluh
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 10:49    Předmět: Re: Fotokuprextit s modrou folií na povrchu Citovat
Habesan napsal(a):
Má to být mamut.
A není to fuk? Shocked
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 17:41    Předmět: Citovat
Vcera sem doma delal jednu desku na ten kuprak s modrou folii, koupeny u velryby se sluchatkama Smile tak 2-3 roky zpet a prekvapil me neprijemne velmi dlouhou potrebnou dobou osvitu. Nebo myslite, ze by mohl bejt problem v pritlacnem skle ze scanneru tl. 3mm (ze by melo jako naky UV filtr?) Ale zkousel sem i velmi tenky vrsek z CD obalu a bylo to podobne. Ani po pul hodine expozive 125W vybojkou z horaku, cca z 20cm se mi nedarilo vyvolat. Pak sem dal vybojku bliz asi na 14cm a svitil 45min (stim sklem ze scanneru) a pak uz to slo. Ale vyvolavani trvalo par minut.
S predchozim fotokuprakem sem mel zkusenost takovou, ze stacil osvit asi 15min z 25cm, sklicko sem mel tensi asi 2mm. To byl asi ten s cernou folii. Taky uz po osvitu byl slabe videt motiv jeste pred vyvolanim, zatim co u modraka sem an te desce nevidel nic...
Pouzivam doma fotocestu jen obcas, tak se nechci matlat se sprejovanim a ocekaval sem, ze s koupenou deskou to bude v pohode. Na ten pozitiv system existuji pripravene desky?
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 19:05    Předmět: Citovat
Taky se přidám, používám občas tuto modrou desku z GME, když byla nová, čas byl celkem krátký pro danou osvitovku, teď jsem nedávnou potřeboval udělat destičku a také jsem musel skoro třikrát zvýšit dobu osvitu. Jako by ten fotoresist stárnul. Je to uložené v obálce v deskách a v šuplíku. Tak nevím, v čem je tedy problém. Vždy se musí kousek desky vyzkoušet, než jde udělat dobrou desku. Confused
