Přenosný zdroj pro USB
mickee
Založen: Jun 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 11:51    Předmět: Přenosný zdroj pro USB Citovat
Zdravím,
pořídil jsem si tohle a k tomu akumulátory.
Problém je, že při vložení akumulátorů není na výstupu žádné napětí. Při vložení nenabíjecích alkalických baterií jde vše ok.
Ví někdo, co s tím?
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 12:02    Předmět: Citovat
za předpokladu , že jsou aku v pořádku by to mělo fungovat, napadá mě jedině že by třeba u některého aku nedostal ten plusový čudl na kontaktní plošku.... jinak 4 tužkovky dají u přes 6V což se nemusí připojeným zařízením líbit
čím jsi tu funkčnost zkoušel?
mickee
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 12:06    Předmět: Citovat
Zatím jsem jenom měřil voltmetrem...kontakty by měli být v pořádku, pokud měřím "první plus a poslední minus" (odbornou terminologii bohužel neznám), napětí je ok. Stejně tak všechny aku jsou funkční (měřeno a vyzkoušeno ve svítilně).
