LG FLATRON L1917S-SN, odisla zdrojova cast
Karya
Založen: Feb 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 19:42    Předmět: LG FLATRON L1917S-SN, odisla zdrojova cast Citovat
Dnes mi odisla zdrojova cast v monitore.Vyditelne je na Usměrňovací můstku GBL206M ze preletela iskra aj medzi mostikom a výkonom budiči fan7601.Co vsetko by som mal premerat a nasiel by niekdo manual k tomuto monitoru?
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 19:58    Předmět: Citovat
Mám schéma k L1919S. Pokud chceš, tak ti ho můžu poslat. Možná budou podobné...
Pokud se tam dostala fáze, bude nejspíš nutné překontrolovat celý primár.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 20:14    Předmět: Citovat
Tady máš servismanuál přímo na tvůj model Wink
Honza - kokúň
__________________________
Karya
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 20:17    Předmět: Citovat
kokun mne sa to nedari stiahnut.Mozes mi to dat na Ulozto.cz?Chlapy mam moznost kupit monitor LG ale 17 mislite zeby slo z toho vykuchat suciastky do 19?
kokun
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 20:21    Předmět: Citovat
Klikneš dolů na Get manual a stahuješ (někdy se musí chvilku počkat, než se ti to tam zobrazí! - nesmíš být nedočkavý).
Druhou podmínkou je (a máš to tam angl. napsáno), že můžeš stáhnou pouze 2 soubory za den (za 24hod.?) Wink
Honza - kokúň
Karya
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 20:32    Předmět: Citovat
Manual uz mam dakujem.Nasiel som dps zo 17.Vydim rozdiel v tom ze tam nieje priamo koncovka pre 220 ale je to cez predlzeny kablik.Co mislite su tam diery v dps aj pre koncovku 220v?
kokun
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 20:49    Předmět: Citovat
Karya napsal(a):
... Nasiel som dps zo 17.Vydim rozdiel v tom ze tam nieje priamo koncovka pre 220 ale je to cez predlzeny kablik.Co mislite su tam diery v dps aj pre koncovku 220v?
A to chceš vědět ty - po nás?
Nemáš to tak náhodou před sebou na stole ty?
Odšroubuj DPS, otoč a podívej se !!! - pokud máš doma i zásuvku (do DPS), tak si porovnej otvory Rolling Eyes
Z tvého fota je pouze vidět, že v DPS jsou otvory pro konektor (který tam je zapájený) - co je pod ním nevidíme a křišťálovou kouli nemáme Wink
EDIT: A pokud jsi našel pouze foto "dps zo 17-ky", tak jsi to měl srozumitelně napsat Shocked Cry
Honza - kokúň
Karya
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 4:03    Předmět: Citovat
Ano foto som nasiel tu na fore.Este otazka.Potiahne takyto zdroj od 17 monitor 19?
Hanizek
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 7:57    Předmět: Citovat
Já se v těhle věcech příliš nevyznám, ale podle mně by mohl být problém s invertorem. Ono 19 palcový monitor bude mít jiné trubice (delší) než 17.
Vždyť ten zdroj není příliš složitý. Pokud o tom aspoň něco víš a máš schéma, neměl by to být problém opravit. Samozřejmě pokud neodešlo něco nesehnatelného (netuším, co je tam za řídící IO - možná to má za sebou).
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 22:56    Předmět: Citovat
A tranzistor to prežil? 17"mala Q101 7N60B,R111 0R56,R117 0R00,U101 FAN7601.
Karya
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 17:37    Předmět: Citovat
Toto som tam nasiel.A podla mna oboje to budu mat za sebou + urcite niejake diody.Tito suciastky su zasiahnute.
Toto je doska ktoru som kupil.
Moja vyhorena doska.
Vyhorene suciastky.
Vyditelne opalena doska
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 18:09    Předmět: Citovat
A čo Q101, žeby to prežil? A čo ten viditeľne pokúsaný odpor vedľa?
PS: a nemá to náhodou ešte za hrsť SMD súčiastok zospodu?
Karya
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 19:16    Předmět: Citovat
Premeral som tieto suciastky a ta napravo ma vyditelne skrat na kazdu nozicku.Smd to urcite ma.Odpor mam tiez vymenit?Ked toto ja rozchodim tak kupim kazdemu pivo co tu prispel ako kolvek
Vlákno bylo pročištěno, původní mizerné obrázky byly smazány. Killroy
Karya
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 20:32    Předmět: Citovat
Takto to vyzera po vymene.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 20:41    Předmět: Citovat
Pri prvom zapnutí to pusti cez žiarovku (do série),aby Ti to znova nebuchlo,ak si niečo zabudol skontrolovať.
Pozdravujem Vás, Miro.
