USB programátor na Atmel
jirka89
Založen: Feb 24, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 15:09    Předmět: Citovat
Kdyby sis chtěl postavit vlastní programátor, tak zkus tento ---ODKAZ---. Sice to není pro paralelní programování (AT89C2051,......). Jedná se o sériový programátor (AVR procesory). Měl jsem ho půjčený a budu si ho stavět taky. Funguje pod winXP, 7, Vista,..... Tady ti přidám i vlastní DPS, která by měla sedět do krabičky U-KP19.[/url]
UKP19_krabička.rar
 Soubor:  UKP19_krabička.rar
 Velikost:  59.92 kB
 Staženo:  137 krát
sharrp
Založen: Oct 26, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 20:16    Předmět: Citovat
No on je problem toho ze bych musel nejak naprogramovat ten Atmel co je vevnitr toho programatoru, a to nemam jak.... je to zacarovanej kruh...
tak si radsi koupim programator za necely 200 a mam to cely z krku a jeste se s tim nemusim pajet, ne ze by mne delani vlastnich DPS nebavilo, ale myslim ze ty 200 sou jeste v pohode Smile
jirka89
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 14:50    Předmět: Citovat
Buď to koupit, nebo za 20,- korun si postavit třeba toto, pomocí čeho naprogramuješ ten ATMEL uvnitř USBasp.
Ale je to přesně jak jsi psal, když se někomu nechce pájet, tak se vyplatí si ho koupit. Wink
http://electronics-diy.com/avr_programmer.php
sharrp
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 20:00    Předmět: Citovat
Tak uz mam USB programator i mikroprocesor 89S52 doma Smile
a ted bych potreboval poradit ze zkusenosti tech co doma programuji, jestli se hodi delat nejakou zkusebni desku, kde sou treba LED na vystupnich pinech, svorkovnice na pripojeni, atd..
Nebo staci normalne s tim delat na nepajivym poli?
A taky se chci zeptat jak sou ty mikroprocesory nachylny na statickou elektrinu?
divous
Založen: Oct 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 8:44    Předmět: Citovat
Záleží od zvyku.
Já preferuji nepájivé pole.
Co se statiky týče, tak jsou atmely poměrně odolné.
Já s nimi denně manipuliji v živých rukách a zatím se mi nestalo,
že bych je zničil.
Na druhou stranu na sobě nenosím oblečení,
které by vytvářelo elektrostatický náboj.
Domnívám se totiž, že pokud by při dotyku došlo k přeskoku jistkry
tak by to už nemusel rozchodit.
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 9:34    Předmět: Citovat
2sharp: nie je to tak dávno, keď som riešil obdobné veci. a moje doporučenie, na ktoré príjdete podľa mňa aj sám, že si spravíte rôzne prípravky časom, pretože Vás bude extrémne nudiť a hnevať zapájat LCD displej vždy znovu a znovu, tlačítka, ledky... je to otrava. Radšej som si podľa AR porobil prípravky, používam rovnaké zapojenie vývodov a mám to plne kompatibilné a je kľud, je to rýchlo zapojené, odskúšané atď...
a inak celkovo tá statická elektrina by aj mňa zaujímala, nakoľko je častá, ale za seba: za rok a dva mesiace hrania sa so všetkými možnými súčiastkami, mi nič neodišlo na statickú elektrinu. A to nie som zrovna nejaký šikovný kutil, bežne lovím procesor z koberca a eventuálne ho naháňam po stole. i
sharrp
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 10:59    Předmět: Citovat
Dekuji za odpovedi, ze zacatku si s tim asi pohraju jen na nepajivym poli a casem uvidim.
A jinak k te statice. Nedavno se mi podarilo ne uplne znicit ale nejakym zahadnym zpusobem posrat zvukovej modul Very Happy
Ovlada se seriovou komunikaci, ale ted to nefunguje presne ale po tom posrani to funguje trochu jinak, ale porad funguje Very Happy
pitrb
Založen: Jun 07, 2005
PříspěvekZaslal: st září 21 2011, 17:58    Předmět: Citovat
Kdyby sis chtěl postavit vlastní programátor, tak zkus tento ---ODKAZ---. Sice to není pro paralelní programování (AT89C2051,......). Jedná se o sériový programátor (AVR procesory). Měl jsem ho půjčený a budu si ho stavět taky. Funguje pod winXP, 7, Vista,..... Tady ti přidám i vlastní DPS, která by měla sedět do krabičky U-KP19.[/url] "
Dobrý podvečer,k čemu tam slouží ty 3 propoje (JP4,JP5,JP6).
Já si desku uděla (podle téhle stránky http://www.fischl.de/usbasp/) ,ale nefunguje mi to Sad.Furt to hlásí,neznámé zařízení a že nepracuje správně.A nedaří se mi tam dát ten driver pro winxp.
Napadlo mě,jestli nemám nějak propojit ty jp4,jp5 nebo jp6
Předem díky za případnou pomoc
