Zaslal: ne červen 19 2011, 15:08 Předmět: Program na zálohování a balení
Ahoj všem, poradí mi někdo?
Znáte nějáké dobré programy na zálohování?
Nemyslím nic extra, nepotřebuju automatické zálohování ani nic takového,
spíš hledám jestli by nějaký program uměl jednu funkci:
Když mám velkou složku, s hodně podsložkama a souborama, tak bych tuhle složku potřeboval sbalit do archivu, třeba .RAR, ale zároveň bych potřeboval, aby ten archív se rozdělil na několik dílů, které bych potom nahrál na různá média.
Tohle umím WinRAR ale už neumí udělat to, aby ty jednotlivé díly měly různou velikost. Abych si třeba zadal, že chci sbalit složku která má 10 GB, a chci udělat balíky o velikostech: 600 MB, 800 MB, 1,1 GB, 2,5 GB, 5 GB, 5 GB.
A nejlíp aby ty balíky šly potom použít, i kdyby se některý z nich ztratil. Aby se neztratilo tím všechno, ale jen data která byla v tom jednom balíku.
Existuje nějáký program který by tohle uměl?
Gringo_Joe
No jo, jenže to ručně jde dost blbě (složitě). Představ si že máš třeba složku Fotky která má 10 GB. V ní mám třeba 10 podsložek a 1 z nich má 8 giga. Ta má zase pár podsložek a jedna z nich má 6 giga.
Přitom na zálohování téhle celé složky chci použít harddisky které mají kapacity od 640 MB po 3 GB. A chci aby se co nejlíp využila jejich kapacita, tzn. aby byly plné.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6059 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne červen 19 2011, 18:47 Předmět:
Dúfam, že máš tie disky aspoň skontrolované na chybné sektory. Ale i tak by som sa s tým nepaplal a kúpil nový USB. Podobné špekulácie mám za sebou.
Ak sú tie fotky v JPG, tak asi komprimáciou neušetríš. Totiž JPG už je "komprimát", aspoň čo ja viem..
Soft na promenou velikost casti archivu neznam.Ve free verzi doporucuji Cobian (nic jineho se mi lepe neosvedcilo). V placene soft firmy Acronis - ten je mozne vyzkouset jako demo. Plny souhlas s Duvsanem, porid si externi HDD odpovidajici velikosti, usetris spoustu casu laborovanim co se na co vejde.
No jo já už jeden velký disk mám, ale mám na něm filmy a už je způlky plnej... a nechce se mi hned kupovat další.. A navíc naco jinýho by se pak využily ty menší disky? Na zálohování je to nejlepší.
Já vím fotky zrovna komprimovat nebudu, ale šlo mi o to abych ty složky nemusel ručně dělit a odpočítávat kolik se na který disk ještě vejde.
Představoval sem si to takhle: Tomu programu zadám, že chci zálohovat tu a tu složku. A zadám kam ji chci zálohovat, třeba na disk na řadiči IDE0. Složka má 10 GB, na řadiči IDE0 je disk 1 GB, tak ho to naplní, napíše to - Vložte další disk, já vypnu PC, dám další prázdný disk který bude mít třeba 2GB, po zapnutí na něj program automaticky začne kopírovat tam kde skončil, pak zase až ho naplní tak napíše - vyměňte disk.. a tak to bude dělat dokud nebude celá složka zálohovaná.
Vzhledem k tomu, že budeš zálohovat na staré (opotřebované a potencionálně nespolehlivé) disky, tak bych se vy*ral na nějakou kompresi a data bych tam nahrával v nějakém souborovém manažeru do plné velikosti disku. Důvodem je to, že v případě vadného sektoru na disku nepřijdeš o celý zkomprimovaný soubor o velikosti třeba 2GB, ale pouze o jeden soubor, jehož část je v daném sektoru uložená.
myslíš? ale zjistí on si pokaždý velikost toho disku? To asi nebude umět
Jasně že to umí. Dáš velikost volume Autodetect a on na každý disk nacpe, co se tam vejde. A nezapomeň na recovery record, ten umožní rozbalit i poškozený archiv.
Já jsem vymyslel postup. Mám W XP, při zálohování dám "najdi všechny soubory .DOC (pak .DWG a další se kterými pracuji) vytvořené nebo změněné od (data poslední zálohy) do (aktuálního data), pak z nich vytvořím zkomprimovaný archív a ten uložím na externí HD - ještě na dost záloh na něm je místo. Tak mám alespoň představu, že při případném problému s počítačem mohu soubory někde najít a nemám tam zbytečně duplicitní soubory, se kterými se dlouho nic nedělo. Zatím jsem tu zálohu nepotřeboval.
Zaslal: út červen 21 2011, 11:59 Předmět:
Yarda1 << dělám to podobně, ale namísto ručního vyhledávání změn používám CVS. Mám tak k dispozici všechny verze od počátku historie souboru a navíc pomocí otagování mám přehled, které verze patří k sobě.
