Zaslal: ne červen 19 2011, 21:29 Předmět: Blikač na kolo
Zdravím,
chtěl bych se zeptat jestli někdo nezná přesné schéma zapojení blikače na kolo.
Potřeboval bych to tak aby jsem zmáčkl tlačítko a vše se zaplo, zase zmáčkl tlačitko a žačalo blykat a zase zmáčkl tlačítko a obvod s ledkami se vypl.
Nevím jak přesně se nazývá obvod s takovým to zapojením abych nemusel dávat do obvodu spínač s aretací.
Poradí mí někdo?
Díky
Mám to doma, ale typ obvodu ti neřeknu, je to jen plivanec na DPS funguje to přesně jak popisuješ a dá se to běžně koupit za pár kaček už hotové _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: ne červen 19 2011, 22:37 Předmět:
kdyby sis rozebral ten blYkač, tak tam najdeš černou hrudku, a v tom je mikroprocesor _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po červen 20 2011, 17:44 Předmět:
V tej čiernej hrudke je mikrokontrolér? Myslel som, že len nejaká primitívna logika. To by ale znamenalo, že je potenciálne možné ho naučiť nové funkcie a čo nepotrebujem, odstrániť. Napr. povyhadzovať všeliaké blikania a nahrať PWM, čím by to menilo intenzitu svetla. Či?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32247 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 20 2011, 17:54 Předmět:
No, pokud máš doma elektronový scanovací u-skop a budeš se chtít několik let bavit překreslováním truktury, tak to můžeš zkusit. Jinak to je většinou nějaká hooodně odrbaná verze mikrokontroléru s tvrdě napáleným prográmkem, kde jsou jednotlivé cykly a větve přepínány pulsem na jeden vstup - časování je definováno interním oscilátorem, takže ani frekvenci bez kompletního reprogramingu nezměníš. Ale pokud máš pocit, že to zvládneš odkrýt bez poškození od toho černého pryskyřičného plivance a pak rozpoznat aspoň funkční přiřazení jednotlivých vývodových plošek čipu, chutě do toho... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: út červen 21 2011, 21:29 Předmět:
Tak neni problem nahradit plivanec na DPS za DPS s mikroprocesorem, treba 12F629. Program pro to je uz malickost.
Horsi uz je dosahnout puvodnich vlastnosti obvodu, napr. minimalni spotreby ve "vypnutem" stavu. PIC ve sleep modu se zapnutou funkci BODEN bere 100uA (bez to je do 1uA), coz je dost, kdyz ma byt trvale napajen a funkce se maji prepinat tlacitkem proti plus na jednom ze vstupu. _________________ *****
