hermetické PB akumulátory
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 8:42    Předmět: hermetické PB akumulátory Citovat
Zajímalo by mě jak je to s těsností tzv. hermetických akumulátorů, které se používají např. v UPS apod. Podobné akumulátory jsem totiž viděl v baterii pro elektrokolo (3ks 12V aku v serii) a na jejich povrchu byly místy vidět drobné kapičky. Má každý takový aku nějaké "odvětrání" aby měly kam unikat plyny při nabíjení?
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 9:04    Předmět: Citovat
Když těsné , tak těsné . Kapky na povrchu aku svědčí o proraženém otvoru-prasklině .
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 9:07    Předmět: Citovat
Pod krycím víkem má každý článek ventil, je to trubička s gumovým špuntíkem (čepičkou). Proto se jmenujou VRLA - Valve Regulated Lead Acid (ventilem stabilizovaná olovo-kyselinová).
Na obrázku je částečně rozebraná VRLA AGM baterie, jsou na ní vidět i dva ventily, jeden bez špuntíku.
Napůl rozebraná AGM VRLA baterie
 Soubor:  IMAG0307.jpg
 Velikost:  86.59 kB
 Staženo:  80 krát
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 10:08    Předmět: Citovat
Zažil jsem UPS která se chovala neslušně a pr.ěla. Ten zvuk byl dost podobný a když jsme našel v koutě odkud to jde tak byla horká a baterka nešla vyndat jak byla nafouklá . No povoloval tam právě nějaký ventilek a plyny upouštěl . Takže bez pojistky to není.
Andrea
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 10:12    Předmět: Citovat
Jojo, ty gumové čepičky jsou držené víkem, takže nemůžou uletět, když v článku vzroste příliš tlak, čepička se jen odchlípne od trubičky a Prdík Very Happy
sr71
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 12:35    Předmět: Citovat
takže by jim neměla vadit libovolná pracovní poloha, protože ty přetlakové ventily by se při běžném požívání neměli otevřít - je to tak?
Tiger_T
Založen: Aug 19, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 12:53    Předmět: Citovat
Pokud se nepřekročí napětí 13,8V (14,4V je plynovací), tak by měl akumulátor zůstat "hermetický". Za předpokladu, že je baterka jinak v pořádku.
A ta prdící UPSka je srandovní! Slyšel jsem a nedá se tomu nesmát Smile
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 18:38    Předmět: Citovat
no teda třeba nabíjet vzhuru nohama by se dle panasonic datasheetu neměly, jinak OK
