LED Tesla 10mm a jejich označení
Nuvi
Založen: Oct 28, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 19:00    Předmět: LED Tesla 10mm a jejich označení Citovat
Dobrý den,
neví někdo prosím, pod jakým označením se vyráběly 10mm LED Tesla?
Děkuji.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 19:08    Předmět: Citovat
Vůbec si nevzpomínám, že by je Tesla dělala.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 19:15    Předmět: Citovat
První byla tuším LQ100 a měla kovové pouzdro.
http://katalogy.ic.cz/LQ100.html
Teď jsem si všiml, že se jedná o 10mm tak to jsem se unáhlil. Very Happy
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 19:20    Předmět: Citovat
Pokud vím, tak TESLA nikdy 10mm LED nevyráběla. Maximální průměr byl 5mm.
Nuvi
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 19:45    Předmět: Citovat
Mno právě, ale našel jsem dvě v hromádce LEDek Tesla, tak jestli to nejsou nějaké protorypy, nebo tak. Ale vypadají jako by byly z produkce Tesla..
10mm LED s LQ100
 Soubor:  DSC05490.JPG
 Velikost:  114.92 kB
 Staženo:  58 krát
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 20:05    Předmět: Citovat
taky jsem nikdy neviděl LED Tesla o průměru 10 mm
tady jsou všechny oficiálně vyráběné typy
Eleman
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 20:49    Předmět: Citovat
Nuvi napsal(a):
Ta napravo je LQ100 (Tesla). Zbývající mohou mít jakéhokoliv výrobce. Podle čeho soudíš že je to Tesla? Pokud pocházejí z doby totality, může to být dovoz v rámci RVHP z bývalé NDR (i tam se vyráběla optoelektronika).
Nuvi
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 21:18    Předmět: Citovat
Pokud se nemýlím tak v německu se vyyráběly LED s označení "VQAxxx" Soudím, to z důvodů, že tyto 10mm LED mají délku vývodů cca 14 mm což je stejná délka jako u ostatních LED z katalogu. (u německých, byly vývody dlouhé okolo 30 mm) Dále prvních 5 mm od pouzdra je tlustých 1mm, aby nezapadly až po pouzdro do DPS, stejně jako u všech ostatních z produkce. (u německých je tlustější vždy jen část, několik milimetrů od pouzdra).
A ještě možná proto že v celé hromádce byly jen LED Tesla a byly tam i takové zvláštnosti.. jako 4 dvoubarevné led.. zalité v jedné plastové liště.. (jakoby ještě z výroby).
Eleman
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 21:28    Předmět: Citovat
No, možný je všechno Nevím
Nuvi
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 21:30    Předmět: Citovat
Právě mám pocit, že ani Němci nevyrábělí 10mm LED Very Happy. Takže, jestli stačili vyrobit malou sérii před tím, než s výrobou přestali? Kdo ví..
Možná by to mohl vědět ten, kdo tam pracoval, či tak. Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 22:01    Předmět: Citovat
Nuvi napsal(a):
Takových ubývá tak rychle, až z toho někdy mám závrať. V roce 90 se všichni splašili, posrali a hleděli jen rychle rozkrást cokoliv, co mělo nějakou okamžitou materiální cenu. Archívy a dokumentace se chaotickosystematicky likvidovaly. Historie a tradice firem jakoby okamžitě ztratily jakoukoliv hodnotu. Takže třeba výrobky z 60.-70. let mají výrobní i servisní archívy nenávratně zničené, zatímco Němci, kteří měli zemi válkou přeoranou, jsou schopní vyhrabat dokumentaci na auto z 30. let...
Nuvi
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 22:37    Předmět: Citovat
^ No.. To je docela hnus, mám-li být upřímný.
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 5:39    Předmět: Citovat
Jestli to nebylo právě i tím , že tam někde mohlo být napsáno , kolik čeho kdy bylo ?
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 9:44    Předmět: Citovat
LED se tuším vyráběli v TESLA Vrchlabí. Tak zkusit zapátrat tam...
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Nuvi
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 19:22    Předmět: Citovat
Tak, teďka jsem našel mezi dvoubarevnými LED, takovou, která má barvy červenou/žlutou. Ta taky není nikde v katalogu.. Smile
