Autorádio Sony, při zesílení vypne
pepino666
Založen: Mar 15, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 19:22    Předmět: Autorádio Sony, při zesílení vypne Citovat
Už si nevím rady,koupil jsem si nové autorádio sony po připojení při zesílení více jak na volume 15 vypne a znovu naskočí,pokud je zeslabené hraje normálně.
Hledal jsem zkrat ,studený spoj (nic jsem nenašel) a autobaterie je nová.
Je možné že jsou špatné reproduktory ???? Proto při zesílení vypíná ??
Děkuji za odpovědi.
Název vlákna byl upraven. Killroy
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 19:25    Předmět: Citovat
Oměř jaké je nápájecí napětí na konektoru když to "ohulíš".
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 19:26    Předmět: Citovat
Za predpokladu, ze radio mas OK, tak chybu mas urcite niekde medzi konektorom na radiu a membranou reproduktora. Radio ti vypina ochrana. Moznosti je niekolko:
1/ Nizka impedancia reproduktora (bezne radia zvladnu 4ohm), takze v tomto pripade by som tipoval paralelene zapojenych niekolko reproduktorov.
2/ Skrat na niektorom reproduktore (porucha vyhybky)
3/ Skrat niekde na kabloch k reproduktorom
EDIT:
ok1xgi bol rychlejsi, v prvom rade si over aky mas tvrdy zdroj v mieste pripojenia radia. Mozes mat pokojne niekde zly kontakt alebo slaby privod, pripadne blbu kostru.
pepino666
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 19:38    Předmět: Citovat
Zkusím proměřit to napájení při zesílení , to mě nenapadlo.
Repro už jsem měřil mám tak dva reproduktory ve dveřích změřil jsem na obou něco okolo 4 ohmu.
Snad to nebude v rádiu,už jsem jedno reklamoval a vzal si místo něho toto,a přímo na prodejně jsem si ho nechal vyzkoušet abych viděl že funguje takže chyba musí být někde autě Sad
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 20:14    Předmět: Citovat
podíval bych se jestli není některý drát od repra ukostřený , takhle se soňáci chovají, v těchto případech
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 20:15    Předmět: Citovat
Skontroluj aj - pol.. či je pripojený na kasňu. Pri úbytku(polkese) 3-4V sa rádio vypína.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 21:26    Předmět: Citovat
a čo tak dať prívodný vodič patričnej dimenzie ?
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 22:21    Předmět: Citovat
Ja som opravoval jedno autorádio Panasonic a tiež sa takto správalo, ale zo 4 repro nehral jeden a bol zlý koncový stupeň. Tak by som tiež hľadal chybu niekde na ceste k reproduktorom, ak ti hrajú všetky, tak skrat na kostru ako Ti už radili.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 14:30    Předmět: Citovat
Opravoval som jedno autoradio MTC, bol vadný koncák, po vymene to robilo presne to iste ako tu spomínané SONY, po "vohulení" to vypínalo a pohasínal displej, zavada - vadný PNP kondík v "dvojapasmových" reproduktoroch. po výmene OK
pepino666
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 18:40    Předmět: Citovat
Děkuju moc za návrhy Smile hned o víkendu se na to vrhnu a dám vědět.
pepino666
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 10:11    Předmět: Citovat
Very Happy Tak jsem asi blázen ale dnes jsem jel a jen tak omylem jsem zesílil rádio a ono se nevyplo, tak jsem to ohulil a hraje normálně.
Absolutně nechápu jak se to samo mohlo spravit Laughing ale už to jde.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 10:39    Předmět: Citovat
Skús to ohuliť pri vypnutom motore, a ak sa to začne zas vypínať, bude to tým, že máš veľký odpor v napájacích kábloch. Bude ich treba vymeniť za hrubšie, aj plus, aj kostru, najlepšie priamo od akumulátora, plus samozrejme cez poistku. Za jazdy to nevypína asi preto, že napätie v palubnej sieti stúpne z 12V na 14V...
pepino666
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 15:43    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem to i vypnutým motorem a jde to normálně.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 16:06    Předmět: Citovat
Podivné... Nemůže to souviset s teplotou? Kdysi jsem podobný problém řešil u svého autorádia, které bylo zabudované těsně nad topením a tak bylo neustále "přihříváno" zespodu... Projevovalo se to zejména v létě, kdy krom už tak dost vysoké teploty v autě ještě rádiu přitápěl radiátor topení, protože v tom Renaultu, co jsem měl, šla teplá voda do radiátoru neustále a teplota se regulovala klapkou uvnitř topení.
