Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po červen 20 2011, 19:20 Předmět:
Pokud vím, tak TESLA nikdy 10mm LED nevyráběla. Maximální průměr byl 5mm. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po červen 20 2011, 20:49 Předmět:
Nuvi napsal(a):
Mno právě, ale našel jsem dvě v hromádce LEDek Tesla, tak jestli to nejsou nějaké protorypy, nebo tak. Ale vypadají jako by byly z produkce Tesla..
Ta napravo je LQ100 (Tesla). Zbývající mohou mít jakéhokoliv výrobce. Podle čeho soudíš že je to Tesla? Pokud pocházejí z doby totality, může to být dovoz v rámci RVHP z bývalé NDR (i tam se vyráběla optoelektronika). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Pokud se nemýlím tak v německu se vyyráběly LED s označení "VQAxxx" Soudím, to z důvodů, že tyto 10mm LED mají délku vývodů cca 14 mm což je stejná délka jako u ostatních LED z katalogu. (u německých, byly vývody dlouhé okolo 30 mm) Dále prvních 5 mm od pouzdra je tlustých 1mm, aby nezapadly až po pouzdro do DPS, stejně jako u všech ostatních z produkce. (u německých je tlustější vždy jen část, několik milimetrů od pouzdra).
A ještě možná proto že v celé hromádce byly jen LED Tesla a byly tam i takové zvláštnosti.. jako 4 dvoubarevné led.. zalité v jedné plastové liště.. (jakoby ještě z výroby).
Zaslal: po červen 20 2011, 21:28 Předmět:
No, možný je všechno _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Právě mám pocit, že ani Němci nevyrábělí 10mm LED . Takže, jestli stačili vyrobit malou sérii před tím, než s výrobou přestali? Kdo ví..
Možná by to mohl vědět ten, kdo tam pracoval, či tak.
Takových ubývá tak rychle, až z toho někdy mám závrať. V roce 90 se všichni splašili, posrali a hleděli jen rychle rozkrást cokoliv, co mělo nějakou okamžitou materiální cenu. Archívy a dokumentace se chaotickosystematicky likvidovaly. Historie a tradice firem jakoby okamžitě ztratily jakoukoliv hodnotu. Takže třeba výrobky z 60.-70. let mají výrobní i servisní archívy nenávratně zničené, zatímco Němci, kteří měli zemi válkou přeoranou, jsou schopní vyhrabat dokumentaci na auto z 30. let...
