Zaslal: po červen 20 2011, 19:22 Předmět: Autorádio Sony, při zesílení vypne
Už si nevím rady,koupil jsem si nové autorádio sony po připojení při zesílení více jak na volume 15 vypne a znovu naskočí,pokud je zeslabené hraje normálně.
Hledal jsem zkrat ,studený spoj (nic jsem nenašel) a autobaterie je nová.
Je možné že jsou špatné reproduktory ???? Proto při zesílení vypíná ??
Za predpokladu, ze radio mas OK, tak chybu mas urcite niekde medzi konektorom na radiu a membranou reproduktora. Radio ti vypina ochrana. Moznosti je niekolko:
1/ Nizka impedancia reproduktora (bezne radia zvladnu 4ohm), takze v tomto pripade by som tipoval paralelene zapojenych niekolko reproduktorov.
2/ Skrat na niektorom reproduktore (porucha vyhybky)
3/ Skrat niekde na kabloch k reproduktorom
EDIT:
ok1xgi bol rychlejsi, v prvom rade si over aky mas tvrdy zdroj v mieste pripojenia radia. Mozes mat pokojne niekde zly kontakt alebo slaby privod, pripadne blbu kostru.
Zkusím proměřit to napájení při zesílení , to mě nenapadlo.
Repro už jsem měřil mám tak dva reproduktory ve dveřích změřil jsem na obou něco okolo 4 ohmu.
Snad to nebude v rádiu,už jsem jedno reklamoval a vzal si místo něho toto,a přímo na prodejně jsem si ho nechal vyzkoušet abych viděl že funguje takže chyba musí být někde autě
Ja som opravoval jedno autorádio Panasonic a tiež sa takto správalo, ale zo 4 repro nehral jeden a bol zlý koncový stupeň. Tak by som tiež hľadal chybu niekde na ceste k reproduktorom, ak ti hrajú všetky, tak skrat na kostru ako Ti už radili.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: út červen 21 2011, 14:30 Předmět:
Opravoval som jedno autoradio MTC, bol vadný koncák, po vymene to robilo presne to iste ako tu spomínané SONY, po "vohulení" to vypínalo a pohasínal displej, zavada - vadný PNP kondík v "dvojapasmových" reproduktoroch. po výmene OK
Tak jsem asi blázen ale dnes jsem jel a jen tak omylem jsem zesílil rádio a ono se nevyplo, tak jsem to ohulil a hraje normálně.
Absolutně nechápu jak se to samo mohlo spravit ale už to jde.
Zaslal: pá červen 24 2011, 10:39 Předmět:
Skús to ohuliť pri vypnutom motore, a ak sa to začne zas vypínať, bude to tým, že máš veľký odpor v napájacích kábloch. Bude ich treba vymeniť za hrubšie, aj plus, aj kostru, najlepšie priamo od akumulátora, plus samozrejme cez poistku. Za jazdy to nevypína asi preto, že napätie v palubnej sieti stúpne z 12V na 14V... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Podivné... Nemůže to souviset s teplotou? Kdysi jsem podobný problém řešil u svého autorádia, které bylo zabudované těsně nad topením a tak bylo neustále "přihříváno" zespodu... Projevovalo se to zejména v létě, kdy krom už tak dost vysoké teploty v autě ještě rádiu přitápěl radiátor topení, protože v tom Renaultu, co jsem měl, šla teplá voda do radiátoru neustále a teplota se regulovala klapkou uvnitř topení.
