step down, vysoké prúdy
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 7:43    Předmět: Citovat
Mate pravdu iginoiii,Andrea. Embarassed Inak trand. Q3 je v tomto zapojeni zbytocny,kedze pouzivas synchronny generator z usmernovacom.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 8:20    Předmět: Citovat
Q1 nezabráni vybíjanie batérie do solárneho článku preto je tam Q3...asi solar môže byť sorce/sink? (neviem akú má solár VA char. Embarassed )
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 8:44    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Jako zdroj proudu paralelně s diodou, proud teče do anody, takže na anodě je +. Když svítí sluníčko, zdroj dodává proud a ten, který neodebereš, teče diodou a podle toho je na článku napětí (třeba 0.8-1.2V pokud jseš nad kolenem). Když sluníčko nesvítí a z vnějšku připojíš napětí (větší než nějakých 0.5V), tak se ta dioda otevře a chová se jako spotřebič.
procesor
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 9:54    Předmět: Citovat
Vďaka za Idea, takže ten ventil tam potrebný.
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 13:25    Předmět: Citovat
takže ako som sľúbil, vo všetkom čo mi bolo poradené na fóre, a pokročím v tom, tak napíšem nejaký feedback, aby to raz snáď pomohlo ďalším. Veci idú pomaly, však to poznáte, keď niečo funguje, nechce sa človeku do toho moc zasahovať(fotovoltaicke panely si zatiaľ pekne bežia s lineárnym regulátorom). Už som tesne pred testovacím spustením(zatiaľ bez krabičky, takže je to taký káblový bordel), a je mi jasné, že keď systém budím 60kHz PWM, že meraný prúd a napätie na výstupe nebudú žiadna sláva, čo sa presného merania týka. a preto by ma zaujímali praktické skúsenosti:
1) ako Vy meriate účinnosť takýchto spínaných meničov? Pretože hračkárskym merákom mi vychádza účinnosť vysoko cez 90 percent(až niekde k 95)
2) je možné merať prúd a napätie rádovo v desiatkach kHz hračkárskymi merákmi za 30 eur v nejakej presnosti? alebo sú to úplne hausnumera?
3) a z toho vychádzajúca otázka: je možná tak vysoká účinnosť pri použitej topológii(95 percent, obrázok predch. strana)?
vďaka za každú reakciu, i
edit: inak ale hodnoty čo meria procesor, sú aj napriek stále bežiacej PWM celkom stabiné(aj bez filtrácie), takže je to použiteľné do riadenia
Andrea
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 15:21    Předmět: Citovat
Účinnost se snad bere výstup vůči vstupu a obojí je stejnosměrné, tak jaké měření na desítkách kHz?
iginoiii
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 17:31    Předmět: Citovat
neviem, prúd mám strašne zvlnený na Rsense, napätie je ok. Ale už mi zašlo slnko sakra, zajtra to vyskúšam. Lebo niečo mi hovorí,že mať miesto akumulátoru žiarovku tu na stole, neni úplne ekvivalentné Smile (z dôvodu, že mám aku vonku, takže attinu napájam z ďalšieho zdroja, dlhé káble sú zem atď atď, musím vyskúšať s aku vonku).
Andrea
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 19:18    Předmět: Citovat
A co má zvlnění na Rsense společného s proudem zátěží? Shocked
Edit: Teď koukám, že ten Rsense je až za kondíkama, tak tam samozřejmě žádné velké zvlnění být nemá, to máš asi blbě zapojenou zem.
iginoiii
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 20:10    Předmět: Citovat
no v to práve dúfam, že je to len tým, že keď nemám na konci akumulátor, napájam procesor ďalším zdrojom, a mám to zle zemnené momentálne. Veď uvidím . Plus určite nemám zvládnuté ešte zemnenie do jedného bodu, analógové a digitalné zeme atď atď, dosku som si navrhoval už dávno, a texty o týchto veciach som čítal len nedávno.
iginoiii
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 0:10    Předmět: Citovat
dobrý deň, ešte by som mal na Vás jeden dotaz. Prikladám obrázok ako to mám reálne zapojené, snáď mi tam nič nechýba. A priložil som aj napätia, ktoré namerám ak pripojím zdroj na miesto akumulátoru. Tie namerané hodnoty sú pri odpojenom mikroprocesore, takže tranzistory nie sú vôbec budené. A stane sa mi presne čo mám nakreslené, že ten ventil mi vôbec nefunguje. Už som dal preč všetky súčiastky, čo premosťujú pin 3 a 4 medzi sebou, ale stále nameriam rovnaké napätie medzi týmito dvoma pinmi. Je KO driver, alebo mi niečo podstatné uniká ešte?
 Soubor:  mppt_najnovsi.JPG
 Velikost:  113.58 kB
 Staženo:  81 krát
procesor
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 6:15    Předmět: Citovat
Zmeraj prúd do solaru, alebo bez solaru napätie na C4.
Andrea
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 6:59    Předmět: Citovat
Jak napájíš ten highside budič? Nevidím tam bootstrap.
iginoiii
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 8:07    Předmět: Citovat
na C4 mám bez záťaže(na mieste vstupu) niečo okolo 5V, keď na miesto vstupu pripojím záťaž(žiarovku), začne sa to cez ňu vybíjať, približne 0.5A odber, a Q3 sa začne hriať(tomu chápem, pri uvedených nameraných voltoch) samozrejme, akonáhle zvyšujem napätie na VÝSTUPE, tak sa zvyšuje namerané napätie na vstupe.
andrea: HIP2101 má integrovanú diódu, takže sa napája priamo z Vcc predpokladám www.intersil.com/data/fn/fn9025.pdf
mne sa hlavne nezdá to vysoké napätie na pine 3, ktoré mi otvára Q1. Na jednej strane ale dáva zmysel, že napätie je rovnaké ako na pine 4 z dôvodu, aby sa neznicil tranzistor, ak by bolo napríklad na pine 4 u =16V, na pine 3 by bola nula, tak počítam, že tranzistor ktorý ma dovolené Ugs max 15V by odišiel. No, radšej tu nebudem rozvíjať svoje teórie Smile, iba neviem, či mám ten driver vymeniť. Lebo už som jeden odpálil, a predsa len, je to driver za 6 eur a nechcem ho vymieňať len preto, že sa mi to nezdá a možno je to normálne fungovanie Embarassed.
procesor
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 8:10    Předmět: Citovat
C na pin 2 a 4, dióda je dnu(skratky má myšmaš)
iginoiii
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 8:26    Předmět: Citovat
C na pin2 a pin 4 je napätie konštantne 0.47V
Strana 6 z 7
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
