CTV2950RFS, silno jasí a vidno spatné behy
severo
Založen: Jan 22, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 9:04    Předmět: CTV2950RFS, silno jasí a vidno spatné behy Citovat
Tv len silno jasí a vidno spatné behy, nastavenie ug2 nereaguje.Ak by mal niekto schému.....
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 9:15    Předmět: Citovat
Co se zeptat googla? První odkaz http://www.edisk.cz/stahni/28800/CTV2950_schematic.pdf_654.88KB.html
Jinak i bez schématu tipuju na RGB konec
severo
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 9:27    Předmět: Citovat
dik za schemu ,mne google tuto stranku nenasiel...idem merať
severo
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 10:26    Předmět: Citovat
napatia na rgb konci v norme,zničeny R07-47ohm, vymenený, elyty ok, obraz žiaden len silno jasí a vidno spatne behy...
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 11:34    Předmět: Citovat
Když na změnu ug2 nereaguje, tak asi ug2 nereguluje, což znamená, že tomu trimru z nějakého důvodu chybí zem, většinou jak na potvoru uvnitř trafa. Cool
severo
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 11:57    Předmět: Citovat
to ug2 už funguje,párkrát som s ním pootočil hore dolu,stale bez uspechu,bučko sa trocha hreje, nejde obraz ,dialkovým sa da len zap-vyp, menu nefunguje
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 15:11    Předmět: Citovat
Ze mě si kamarád dělal srandu, že beru osciloskop i na varnou konvici. Ale ony bez něj některý opravy jdou docela blbě. A to TDA může být klidně v háji.
severo
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 16:30    Předmět: Citovat
ktore mysliš tda12021h1 alebo tda8177, osciloskop nemam
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 17:02    Předmět: Citovat
Já tam vidím TDA6108.
severo
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 17:13    Předmět: Citovat
ten videozosilnovač na doske obrazovky, da sa nejako zistiť že je fuč
severo
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 17:45    Předmět: Citovat
tak som meral voltmetrom a na výstupe io 6108 som na B a G nameral cca 0,7V a na R žiadne napatie, čiže asi je tato častť odpalena, môže sa tato zavada prejavovať tak že tv len jasi a vidno spatne behy,nezrní ...?
Naposledy upravil severo dne pá červen 24 2011, 19:16, celkově upraveno 2 krát.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 18:14    Předmět: Citovat
Pokud je na výstupech RGB zesilovače napětí limitně se blížící nule, tak si vsaď, že ten šváb je v křemíkovém nebi... A to je taky důvod, proč vidíš jen přejasenou bílou se ZB...
EDIT: Mimochodem, proč asi odešel ten R07?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 18:27    Předmět: Citovat
severo napsal(a):
To už ti signalizoval ten R07-47ohm:
severo napsal(a):
A tohle si po sobě přečti ještě jednou:
severo napsal(a):
tak som meral voltmetrom a na výstupe io 6108 som na B a G nameral cca 0,7V a na R žiadne napatie, čiže asi je tato častť odpalena, môže sa tato zavada prejavovať tak že tv len jasi a vidno spatne behy,nezrní keď je chybné len to žeravenie na červenu farbu...?
"čiže asi je tato častť odpalena" - tak si vyměň jen tu odpálenou část Rolling Eyes Laughing
Jestli RGB zesilovače provádějí "žeravenie", tak potěšpánbu ... Cry
Honza - kokúň
__________________________
severo
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 18:36    Předmět: Citovat
tak zajtra sa pokusim zohnať ten 6108 a potom dam vedieť..dik
kokun
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 18:52    Předmět: Citovat
Ale proč? Vždyť:
severo napsal(a):
Vždyť měly jen o trošičku míň (ale "v norme"):
severo napsal(a):
tak som meral voltmetrom a na výstupe io 6108 som na B a G nameral cca 0,7V a na R žiadne napatie, čiže asi je tato častť odpalena, môže sa tato zavada prejavovať tak že tv len jasi a vidno spatne behy,nezrní keď je chybné len to na červenu farbu...?
Shocked Laughing Cry
Honza - kokúň
