Jaký zdroj pro osvětlení stánku bez elektriky?
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
GeorgeBr
Založen: Apr 01, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 14:13    Předmět: Jaký zdroj pro osvětlení stánku bez elektriky? Citovat
Experti prosím poraďte. Jaký zdroj pro osvětlení stánku bez přívodu el.proudu?
Potřebuji zdroj, který vydrží minimálně 5hod, pro dvě 150W/220V halogenové žárovky .
Vylučme benzínový agregát nebo autobaterii…
Děkuji za odpověď.
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 14:14    Předmět: Citovat
Co malá vodní elektrárna? Bude ten stánek někde u potoka?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 14:18    Předmět: Citovat
když to nesmí být autobaterie ani agregát na spalovací motor, tak leda jiná baterie, třeba trakční nebo staniční, naložená do nějakýho pickupu, nic jiného v takové kapacitě mě nenapadá.
Pokud nechceš svítit PB lampama nebo tlakovou petrolejkou, která má údajně ekvivalent 400W žárovky.
GeorgeBr
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 14:19    Předmět: Citovat
To nepůjde. Jedná se oprodejní mobilní stánek, který nemá stálé stanoviště.
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 14:22    Předmět: Citovat
No ako prve by som pouzil uspornejsi zdroj svetla. Lebo 300W*5h = 1500Wh a na to ani bezna autobateria nestaci (jedine tak z kamionu) a vsetky ostatne baterie budu drahsie.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 14:25    Předmět: Citovat
Pokud to má být mobilní a auto-akumulátor ani benzínový agregát nechceš, tak snad už jen diesel agregát Laughing
Ale teď vážně, nejlepší je stejně koupit 12V "úsporky" a k tomu olověný aku.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
Plynové osvětlení na propan-butan, nebo ta petrolejka, možná by místo petroleje šlo použít motorovou naftu (petrolej je drahý jak sviňa).
AmarokCZ
Crifodo
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 14:29    Předmět: Citovat
Čtyřtaktní generátory ve vzdálenosti 10-20 m už skoro neruší hlukem ani zplodinami.
Naposledy upravil Crifodo dne st červen 22 2011, 10:46, celkově upraveno 1 krát.
GeorgeBr
Spokojil bych se se 4-hodinami osvětlení. Slabší žárovky by dostatečně nenasvítily zboží.
GeorgeBr
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 14:33    Předmět: Citovat
nehohu použít benzínový ani dieslový agregát z důvodu hluku a kouři (zápachu). Stánek je umístěn mezi ostatními prodejci...
Mám benzínový agregát a chci ho vyměnit za jiný zdroj...
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 14:36    Předmět: Citovat
Pak už jedině šlapací kolo a dynamo...... Z prdu prostě kuličku neuděláš.
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 14:38    Předmět: Citovat
Rozdej zákazníkům čelovky.
GeorgeBr
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 14:41    Předmět: Citovat
Takže nikdo není chytřejší než já?
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 14:42    Předmět: Citovat
Preco sa asi vsade v autach pouziva spalovaci motor?
Strana 1 z 6
