to je asi věc subjektivního názoru, já bych řekl, že o tom agregátku po 20m ani nevíš, zatímco takový hranolky nebo langoše v tom správným frtvacím oleji, to je čistě chemická zbraň o hluku někde na pouti nemluvě.
Pro těch požadovaných cca 1.2 kWh tedy aspoň 12V 200 Ah AGM baterie, jestli je nechceš ždímat nadoraz a předčasně je odepsat.
Kdybys netrval na žárovkách, tak takový 4 x 22 úsporka Osram by musela nasvětlit stánek jak operační sál a i s účinností měniče by se to vešlo do 100W.
Kdo chce kam...
chlapi, je mi jasné to co uvádíte, ale myslel jsem, že se najde ještě nějaké řešení... Já sám nad tím špekuluji již nějaký čas, ale žádné optimálnější řešení neznám....
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: út červen 21 2011, 14:58 Předmět:
Existují i palivové články, pokud tam naleješ voňavou slívku, tak ti zároveň poslouží jako vábnička. Na netu jsem dokonce viděl popis lunárních panelů, ale bližší info tam nebylo, tak nevím jak moc je to výkoné.
Zaslal: út červen 21 2011, 14:59 Předmět:
GeorgeBr napsal(a):
No asi nenajde, běžným přenosným zdrojem elektrické energie jsou jen akumulátory a "centrály", ani jedno nechceš, takže ti asi nikdo nepomůže.
Kdybys tam dal 54W zářivku, tak by ti stačil obyčejný akumulátor jako je v autě ... to je opravdu takový problém to někam "schovat" ?
Zaslal: út červen 21 2011, 15:06 Předmět:
Parní stroj ještě nevyloučil. Možná by šel použít i trochu větší motor na sifón (jako se používají u leteckých modelů) a taky trochu větší bombička s CO2. A nebo vypustit bálon s héliem na vodivém drátku a skrotit statickou.
Autobaterie je konstrukčně navržena tak, aby vždy podala maximální výkon v jednom krátkém okamžiku (start motoru = velký odběr proudu) a poté byla tato energie opět alternátorem doplněna. Delší a opakované vybíjení autobaterii škodí.
Také nečinnost spíš škodí.
Já bych tuto autobaterii využil pouze dva měsíce v roce a to jen o sobotách a nedělích, zbytek roku bych ji jen nabíjel a vybíjel.
Zaslal: út červen 21 2011, 15:15 Předmět:
Jsou baterie, kterým je to úplně jedno. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12398 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út červen 21 2011, 15:33 Předmět:
Tak vyřaď žárovky a přejdi na LED nebo HMI či MSD a podobné výbojky, tam i 70W svítí víc než 300W halogen. Samozřejmě k tomu příslušnou elektroniku. Nakonec bys to možná i uživil z jedné 55Ah 12V. Pořizovací náklady už tak veselé nebudou. Možná i nějaké výkonové LED by mohly být použitelné, asi by byla levnějš elektronika.
