Pomoc se zapojením NCP3065
pepe363
Založen: Aug 30, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 21:14    Předmět: Pomoc se zapojením NCP3065 Citovat
Zdravím, potřeboval bych poradit se zapojením IO NCP3065. Je to spínanej regulátor k výkonnovým LED diodám. A po pročtení datasheetu se mi zalíbila možnost stmívání a rozsvědcení LED pomocí PWM nebo analogového signálu.
Líbilo se mi do toho nějak snadno dobastlit zapojeníčko, které by ty LED pomalu zhasínalo a rozsvicovalo... třeba v intervalu 1/1s...
Jenže mi nějak nejdou do hlavy schémata a vzorce co tam jsou uvedené. Mám čtveřici diod 3V 350mA. Zapojeníčko chci napájet 12V. Takže by to měl být snižující měnič na 6V s proudem 700mA.
Potřeboval bych poradit ten IO vlastně správně zapojit, a jak k tomu dostat to pohasínání.
dík
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 16:04    Předmět: Citovat
s týmto IO mám dva drivery postavené, odporúčam
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP3065%20DESIGN%20SPREADSHEET.XLS, cez xls to zvládnete v pohode navrhnúť, dopočíta vzorce za Vás. Pomalé zhasíňanie som nepoužíval, ani sa mi to nechce študovať.
edit: zvládnuť napísať v jednej vete 5* slovo TO...(som niektoré radšej zmazal, nech sa dá veta prečítať) hanba Embarassed Embarassed
Naposledy upravil iginoiii dne st červen 22 2011, 14:18, celkově upraveno 2 krát.
pepe363
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 16:17    Předmět: Citovat
díky díky, vypadá to zajímavě =) Opravdu se tu nenajde nikdo, kdo by mi pomohl s návrhem toho pohasínání?
Myslim že bych to nějak zapojil, a stmíval analogově, jenže to bude vyžadovat generátor pilového průběhu, o frekvenci zhruba 1Hz a napětí ani ne jeden Volt.
iginoiii
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 16:30    Předmět: Citovat
len taká hlúpa otázka, ale pre istotu ju dám, nech sa to pohne. Datasheet sa odkazuje na application note AND8298, máte ho naštudovaný?
pepe363
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 18:06    Předmět: Citovat
Ano, také jsem narazil na odkaz na tento obvod, tak jsou zakreslená schémata zapojení stmívání, a také, že to lze realizovat analogově, a nebo PWM signálem v frekvenci 200-1000Hz.
Napadlo mě použít časovač 555, a taky jsem našel v datasheetu jak ho zapojit jako generátor PWM signálu, jenže to stále vyžaduje externí vstup modulačního signálu.....
iginoiii
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 9:50    Předmět: Citovat
zaručene to spravíte s procesorom Rolling Eyes , ale určite by bolo elegantnejšie nejaké jednoduché zapojenie
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 11:56    Předmět: Citovat
pepe363 napsal(a):
... Napadlo mě použít časovač 555, a taky jsem našel v datasheetu jak ho zapojit jako generátor PWM signálu, jenže to stále vyžaduje externí vstup modulačního signálu.....
Jako modulační signál můžeš použít druhou 555 (polovina 556) s emitorovým sledovačem napětí na časovacím kondenzátoru. Pokud by vadila nelinearita stmívání (exponenciální průběh), lze jako zdroj trojúhelníkového signálu 1Hz použít dvojici OZ. Zapojení je elementární a dostatečně známé. Wink
Já bych asi použil 4-násobný OZ a celé zapojení PWM realizoval s ním
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 12:32    Předmět: Citovat
A k čemu tam ještě cpát PWM, když stačí ten trojúhelník?
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 12:37    Předmět: Citovat
Protože obvod NCP3065 má možnost regulace oběma způsoby, analogovým, t.j. přimícháním modulačního kmitočtu do zpětnovazebního signálu, a nebo digitálním. Může se rozhodnout, který režim použije. Wink
p.s. Řekl bych že ten digitální režim je poněkud bezpečnější na rozdíl od analogového, kde je třeba dbát na bezpečný(pro LED) rozsah regulace.
Andrea
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 13:52    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Ten je snad jasně daný dvojicí odporů.
pepe363
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 16:41    Předmět: Citovat
No s PWMkem mi to přišlo takový "lepší". Když se teď dívám v datasheetu na možnosti zapojení, asi půjdu do toho analogu =) Použiju dva operáky, a zapojim to podle možnosti A. Pokud se na to dobře dívám, výstup z toho RC oscilátoru musí být 0,235V + 0,6V že?
 Soubor:  schémata.JPG
 Velikost:  47.54 kB
 Staženo:  152 krát
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 19:01    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
To sice je, ale návrh nesmí mít chybu a vstupní analogové napětí musí být v požadovaných mezích, jinak...
Samozřejmě asi namítneš, že návrh nesmí mít chybu ani v tom digitálním režimu (?). Ale mně se na něm líbí ta oddělenost dvou funkcí - postavím a oživím stabilizovaný zdroj proudu s NCP-čkem a k tomu postavím a oživím PWM regulaci. A ta už maximální hodnotu proudu nemůže zvětšit.
Jest-li jsem to ovšem dobře pochopil. Wink
p.s. Musím upřesnit, že předchozí úvahy jsem vztahoval k základnímu provedení v AN řešení "C". Ve schematu "A" emitorový sledovač nedovolí zatížení zpětnovazebního obvodu, takže se proud může jen snižovat.
Už chápu tvoje výhrady. Wink
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 19:23    Předmět: Citovat
pepe363 napsal(a):
...Pokud se na to dobře dívám, výstup z toho RC oscilátoru musí být 0,235V + 0,6V že?
Výstup z oscilátoru musí mít takovou amplitudu, aby na vývodu COMP bylo 0,235V při minimálním (popř. nulovém) proudu LED. To znamená, že musíš vypočítat vstupní napětí děliče 10k/1k (R9/R10, Rsense-->0) pro výstupní napětí 0,235V a k němu připočítat Ube. Wink
Andrea
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 19:41    Předmět: Citovat
Já taky uvažuju zapojení C s vyhozeným RC článkem, poměr R19 a R10 se nastaví podle amplitudy trojúhelníku a testovat se to dá taky odděleně s uzemněným R19 a pak modulovaný proud bude jen menší nebo roven tomu s uzeměným R19.
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 19:45    Předmět: Citovat
To je pravda. Wink
