Zaslal: út červen 21 2011, 11:34 Předmět:
Když na změnu ug2 nereaguje, tak asi ug2 nereguluje, což znamená, že tomu trimru z nějakého důvodu chybí zem, většinou jak na potvoru uvnitř trafa. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
to ug2 už funguje,párkrát som s ním pootočil hore dolu,stale bez uspechu,bučko sa trocha hreje, nejde obraz ,dialkovým sa da len zap-vyp, menu nefunguje
Zaslal: út červen 21 2011, 15:11 Předmět:
Ze mě si kamarád dělal srandu, že beru osciloskop i na varnou konvici. Ale ony bez něj některý opravy jdou docela blbě. A to TDA může být klidně v háji. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červen 21 2011, 17:02 Předmět:
Já tam vidím TDA6108. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
tak som meral voltmetrom a na výstupe io 6108 som na B a G nameral cca 0,7V a na R žiadne napatie, čiže asi je tato častť odpalena, môže sa tato zavada prejavovať tak že tv len jasi a vidno spatne behy,nezrní ...?
Naposledy upravil severo dne pá červen 24 2011, 19:16, celkově upraveno 2 krát.
Pokud je na výstupech RGB zesilovače napětí limitně se blížící nule, tak si vsaď, že ten šváb je v křemíkovém nebi... A to je taky důvod, proč vidíš jen přejasenou bílou se ZB...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8983 Bydliště: Valachy
Zaslal: út červen 21 2011, 18:27 Předmět:
severo napsal(a):
ten videozosilnovač na doske obrazovky, da sa nejako zistiť že je fuč
To už ti signalizoval ten R07-47ohm:
severo napsal(a):
napatia na rgb konci v norme,zničeny R07-47ohm, vymenený, elyty ok, obraz žiaden len silno jasí a vidno spatne behy...
A tohle si po sobě přečti ještě jednou:
severo napsal(a):
tak som meral voltmetrom a na výstupe io 6108 som na B a G nameral cca 0,7V a na R žiadne napatie, čiže asi je tato častť odpalena, môže sa tato zavada prejavovať tak že tv len jasi a vidno spatne behy,nezrní keď je chybné len to žeravenie na červenu farbu...?
"čiže asi je tato častť odpalena" - tak si vyměň jen tu odpálenou část
Jestli RGB zesilovače provádějí "žeravenie", tak potěšpánbu ... _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út červen 21 2011, 18:52 Předmět:
Ale proč? Vždyť:
severo napsal(a):
Vždyť měly jen o trošičku míň (ale "v norme"):
severo napsal(a):
tak som meral voltmetrom a na výstupe io 6108 som na B a G nameral cca 0,7V a na R žiadne napatie, čiže asi je tato častť odpalena, môže sa tato zavada prejavovať tak že tv len jasi a vidno spatne behy,nezrní keď je chybné len to na červenu farbu...?
