Světlo na kolo s výkonnými Led diodami
líbí se Vám tento nápad??
Ano, moc se mi líbí
27%
 27%  [ 8 ]
Ano
10%
 10%  [ 3 ]
Ujde
6%
 6%  [ 2 ]
Ne, je to blbost
55%
 55%  [ 16 ]
Celkem hlasů : 29
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 14:09    Předmět: Citovat
drag2633 napsal(a):
Vždyť to bude napájet 44Ah.
Co furt máš s těma 44Ah. Rolling Eyes
Když budeš mít 4 články v sérii, tak budeš mít baterii 4,8V 11Ah. A to ještě jen teoreticky.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 18:44    Předmět: Citovat
44 Ah vypada takhle treba.
 Velikost:  5.58 kB
 Zobrazeno:  277 krát
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 20:43    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Jenže kapacita akumulátoru není konstanta. Musí být vztažena ke konkrétnímu proudu. A se zvětšujícím proudem kapacita klesá. Nedávno se to tu probíralo a byl tu i nějaký ilustrační graf.
Určitě máš pravdu. Ale pro vášnivého cyklistu, který tvrdí, že "to nepojede na plných 44Ah, ale jen na tolik, kolik bude třeba", je snad ta lineární pohádka zatím vhodnější.
drag2633
Založen: Jan 04, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 21:53    Předmět: Citovat
Tak dobře no. Na 11Ah.
A k napájení tedy asi bude lepší klasických nabíjecích baterií 11000mAh, že??
Sloučil jsem všechny tvoje po sobě jdoucí příspěvky do jediného. Neodpovídej sám sobě, prosím!
Je to marné, je to marné, je to marné...
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 22:12    Předmět: Citovat
drag2633 napsal(a):
Ty této své otázce rozumíš? Já ne.
peatre
Založen: Nov 26, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 8:53    Předmět: Citovat
http://pilom.com/BicycleElectronics/DynamoCircuits.htm#Basics
No pani doporucujem toto k vašej pozornosti, je tam dosť pre inšpiraciu Smile
Bezpečnost pri práci je dúležitejší než práca samotná...
drag2633
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 14:19    Předmět: Citovat
No že prostě bude lepší použít ty nabíjecí baterie, než ten akumulátor s nabíječkou ze staré baterie ne?? Všichni tady stále řešíte, jestli je to dobře, nebo ne mít na kole takové světlo, ale k zadané otázce v úvodním textu tady zatím nepadlo ještě ani slovo Evil or Very Mad . Takže, jaké napájení Question
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 14:32    Předmět: Citovat
Já mám 5 malých monočlánků NiMH 4Ah v rámu pod sedlovkou a je to v pohodě. Svítím ještě žárovkou Wink
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 16:14    Předmět: Citovat
drag2633 napsal(a):
Ale akumulátor je buď jeden nabíjecí článek nebo baterie nabíjecích článků! Zkrátka nabíjecí baterie a akumulátorová baterie je totéž, stejně, jako je totéž nabíjecí článek a článek akumulátoru.
Proto je tvoje otázka nesmyslná.
Ty sestavíš akumulátorovou baterii 4,8V/11Ah ze čtyř článků po 1,2V/11Ah.
A teď ti odpovím na otázku, kterou neumíš položit:
Tu baterii budeš muset nabíjet průměrným proudem 1A zhruba 18 hodin (u všech jednoduchých nabíječek proud během nabíjení klesá, jak se napětí nabíjené baterie přibližuje napětí nabíječky.
O něco lepší je nabíjet menším proudem (tak do 0,5A), takovým proudem se články zbytečně nepřehřejí a prodloužíš jim život. Samozřejmě doba nabíjení se zdvojnásobí.
Nebo použij nabíječku s omezením napětí na 5,6V - to je totiž napětí, nad nímž začnou články intenzivně plynovat a je škodlivé je přebíjet. Takové nabíjení má tu výhodu, že, nebude-li před dobíjením baterie vybitá "na doraz", ukončí nabíjení dřív.
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 19:26    Předmět: Citovat
Question Vyberám si na DX svetlo na bicykel z rady UltraFire napájané litiovým článkom 18650 / 3,7 voltu.
Najprv som si pomyslel, že kvôli výdrži budú najvhodnejšie tie z najnižším napájacím napätím 2,6 - 2,8 voltu, než tie 3,0 - 3,3 voltu, ale údajne nemá poklesnúť napätie týchto článkov pod 3,4 voltu, takže by to predpokladám malo byť jedno, ktoré Question
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire-c2-cree-p4-wc-150-lumen-led-flashlight-2-cr123a-1-18650-22571
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire-wf-501b-cree-r2-wc-250-lumen-led-flashlight-black-1-18650-2-cr123a-16240
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire-wf501b-mc-e-5-mode-500-lumen-warm-white-memory-led-flashlight-2-16340-1-18650-44963
http://img3.imageshack.us/img3/7955/panasonicruntimes.png
Naposledy upravil bastliar dne čt červen 23 2011, 18:16, celkově upraveno 1 krát.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 7:40    Předmět: Citovat
ja by som bral s barteriou 18650... da sa kupit aj bezne a hlavne panasonic a nie ultrafire s kapacitou len na stitku nie v reale, pripadne niektore vraj vybuchuju.
