Zaslal: ne červen 19 2011, 19:42 Předmět: LG FLATRON L1917S-SN, odisla zdrojova cast
Dnes mi odisla zdrojova cast v monitore.Vyditelne je na Usměrňovací můstku GBL206M ze preletela iskra aj medzi mostikom a výkonom budiči fan7601.Co vsetko by som mal premerat a nasiel by niekdo manual k tomuto monitoru?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8914 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne červen 19 2011, 20:14 Předmět:
Tady máš servismanuál přímo na tvůj model _________________ Honza - kokúň
__________________________
kokun mne sa to nedari stiahnut.Mozes mi to dat na Ulozto.cz?Chlapy mam moznost kupit monitor LG ale 17 mislite zeby slo z toho vykuchat suciastky do 19?
Zaslal: ne červen 19 2011, 20:21 Předmět:
Klikneš dolů na Get manual a stahuješ (někdy se musí chvilku počkat, než se ti to tam zobrazí! - nesmíš být nedočkavý).
Druhou podmínkou je (a máš to tam angl. napsáno), že můžeš stáhnou pouze 2 soubory za den (za 24hod.?) _________________ Honza - kokúň
Manual uz mam dakujem.Nasiel som dps zo 17.Vydim rozdiel v tom ze tam nieje priamo koncovka pre 220 ale je to cez predlzeny kablik.Co mislite su tam diery v dps aj pre koncovku 220v?
Zaslal: ne červen 19 2011, 20:49 Předmět:
Karya napsal(a):
... Nasiel som dps zo 17.Vydim rozdiel v tom ze tam nieje priamo koncovka pre 220 ale je to cez predlzeny kablik.Co mislite su tam diery v dps aj pre koncovku 220v?
A to chceš vědět ty - po nás?
Nemáš to tak náhodou před sebou na stole ty?
Odšroubuj DPS, otoč a podívej se !!! - pokud máš doma i zásuvku (do DPS), tak si porovnej otvory
Z tvého fota je pouze vidět, že v DPS jsou otvory pro konektor (který tam je zapájený) - co je pod ním nevidíme a křišťálovou kouli nemáme
EDIT: A pokud jsi našel pouze foto "dps zo 17-ky", tak jsi to měl srozumitelně napsat _________________ Honza - kokúň
Já se v těhle věcech příliš nevyznám, ale podle mně by mohl být problém s invertorem. Ono 19 palcový monitor bude mít jiné trubice (delší) než 17.
Vždyť ten zdroj není příliš složitý. Pokud o tom aspoň něco víš a máš schéma, neměl by to být problém opravit. Samozřejmě pokud neodešlo něco nesehnatelného (netuším, co je tam za řídící IO - možná to má za sebou). _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Premeral som tieto suciastky a ta napravo ma vyditelne skrat na kazdu nozicku.Smd to urcite ma.Odpor mam tiez vymenit?Ked toto ja rozchodim tak kupim kazdemu pivo co tu prispel ako kolvek
Vlákno bylo pročištěno, původní mizerné obrázky byly smazány. Killroy
