ECG 21TS03, chassis Beko K1, cykluje zdroj
Paja250
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 21:28    Předmět: ECG 21TS03, chassis Beko K1, cykluje zdroj Citovat
Po asi měsíci jsem zapnul v nadpisu uvedený televizor a zjistil jsem, že jediné, co se děje, je cyklující zdroj.
Po vypájení koncového tranzistoru KSŘ a zapojení žárovky se situace nezměnila. Zdroj startuje, žárovka vždy problikne.
Změřil jsem kondenzátory okolo, vadný jsem nezjistil, objevil jsem několik studeňáků - opraveny.
Prosím tedy o radu, na co se dál zaměřit. Taky by mi bodlo schéma (to, že neumím hledat, je možné)Co se týče TV jsem absolutní začátečník.
Název vlákna byl upraven. Killroy
...A máte to zapojené v zásuvce?
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 22:00    Předmět: Citovat
Najdi a odstraň zkrat (přetížení) na sekundární straně zdroje. Wink
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 8:42    Předmět: Citovat
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=36700
Pozdravuje Vás Martin
Paja250
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 19:50    Předmět: Citovat
Tak jenom pro pořádek, aby bylo vlákno uzavřené. Televizor šel směr SD, nedokázal jsem to přetížení (zkrat) najít. Sad
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 13:03    Předmět: Citovat
A co když to nebyl zkrat?
Mám tu podobný model od ECG. Zapnutý ve StandBy, vypadá to OK. Zapnu dálkovým ovladačem, okamžitě spadne zpět do StandBy. Na 4. - 5. - někdy 6. pokus se zapne, pak běží úplně normálně. To by asi při zkratu vypadalo jinak...
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 17:46    Předmět: Citovat
Monterjirka,zmeraj elyt 100/400V na začiatok.
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 19:20    Předmět: Citovat
Můžeš jej klidně rovnou vyměnit.
Rome099
Založen: Aug 29, 2015
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 11:09    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Můžu se zeptat kde byl problém, mam doma televizi od ECG a mam stejný problém ale ještě jsem jí neotevřel.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 19:00    Předmět: Citovat
Tak ji raději ani neotvírej, podle toho jak se ptáš.. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 19:20    Předmět: Citovat
Taky bych ji neotevíral zbytečně, ale napřed zjišťoval, jestli někdo už neřešil úspěšně podobný problém. Otevírá se až ji chceš přece opravit. Jestli na to má nebo ne, tak to zatím nenapsal.
Rome099
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 10:15    Předmět: Citovat
Nějaké zkušenosti už mam. Mám na televizi stejný problém jak píše monterjirka. proto se ptám kde byl problém abych si případně ušetřil čas hledáním. TV jsem neotvíral z nedostatku času.
