Jenže kapacita akumulátoru není konstanta. Musí být vztažena ke konkrétnímu proudu. A se zvětšujícím proudem kapacita klesá. Nedávno se to tu probíralo a byl tu i nějaký ilustrační graf.
Určitě máš pravdu. Ale pro vášnivého cyklistu, který tvrdí, že "to nepojede na plných 44Ah, ale jen na tolik, kolik bude třeba", je snad ta lineární pohádka zatím vhodnější.
No že prostě bude lepší použít ty nabíjecí baterie, než ten akumulátor s nabíječkou ze staré baterie ne?? Všichni tady stále řešíte, jestli je to dobře, nebo ne mít na kole takové světlo, ale k zadané otázce v úvodním textu tady zatím nepadlo ještě ani slovo . Takže, jaké napájení
Já mám 5 malých monočlánků NiMH 4Ah v rámu pod sedlovkou a je to v pohodě. Svítím ještě žárovkou _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19627 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červen 22 2011, 16:14 Předmět:
drag2633 napsal(a):
Ale akumulátor je buď jeden nabíjecí článek nebo baterie nabíjecích článků! Zkrátka nabíjecí baterie a akumulátorová baterie je totéž, stejně, jako je totéž nabíjecí článek a článek akumulátoru.
Proto je tvoje otázka nesmyslná.
Ty sestavíš akumulátorovou baterii 4,8V/11Ah ze čtyř článků po 1,2V/11Ah.
A teď ti odpovím na otázku, kterou neumíš položit:
Tu baterii budeš muset nabíjet průměrným proudem 1A zhruba 18 hodin (u všech jednoduchých nabíječek proud během nabíjení klesá, jak se napětí nabíjené baterie přibližuje napětí nabíječky.
O něco lepší je nabíjet menším proudem (tak do 0,5A), takovým proudem se články zbytečně nepřehřejí a prodloužíš jim život. Samozřejmě doba nabíjení se zdvojnásobí.
Nebo použij nabíječku s omezením napětí na 5,6V - to je totiž napětí, nad nímž začnou články intenzivně plynovat a je škodlivé je přebíjet. Takové nabíjení má tu výhodu, že, nebude-li před dobíjením baterie vybitá "na doraz", ukončí nabíjení dřív.
Zaslal: čt červen 23 2011, 7:40 Předmět:
ja by som bral s barteriou 18650... da sa kupit aj bezne a hlavne panasonic a nie ultrafire s kapacitou len na stitku nie v reale, pripadne niektore vraj vybuchuju.
