CTV2950RFS, silno jasí a vidno spatné behy
severo
Založen: Jan 22, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 19:05    Předmět: Citovat
predtým som ich meral na vstupe dosky obrazovky,teraz som ich meral aj na vstupe io,na výstupe aj som odpojil rezistory na výstupe a tak som , zistil,že von z io už nejde....neviem ale prečo mohol odísť..?
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 19:15    Předmět: Citovat
Třeba kvůli vadnému C04. Nebo po výboji uvnitř baňky. Nebo vada materiálu. Nebo...
severo
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 19:24    Předmět: Citovat
c04 je ok,dúfam že po napajkovaní nového io to bude fachčiť...???? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 5:58    Předmět: Citovat
Nechci ti kazit náladu , ale pokud telka hned poběží , běž hned z radosti na dvě , měl jsi štěstí . Very Happy
severo
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 7:06    Předmět: Citovat
čo by som mal ešte skontrolovať, aby ho znova neodpalilo..?
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 7:26    Předmět: Citovat
Pokud jsi proměřil-vyzkoušel nažhavenou baňku a je dobrá , máš dobré kondy napájení , tak je šance na odejití IO malá . Ale já si myslím , že to jen tím IO nebude . Opravy v těchto obvodech s cejchovaným šroubovákem jsou dost složité . Jinak viz výše .
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 23:25    Předmět: Citovat
OT: Nič v zlom, ale pri niektorých vláknach už len čakám inzerát typu "kúpim červenú katódu do obrazovky..."
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
severo
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 9:39    Předmět: Citovat
po výmene tda6108 stále to isté, len sa zmenilo napatie na rgb elektrodach, všetky cca 10,7V...stále len silný jas, statne behy ,žiaden obraz ani zvuk...?
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 12:52    Předmět: Citovat
Napájení RGB je určitě v pořádku? Otestoval jsi obrazovku (přizemněním katod)? Co ten obvod okolo první mřížky obrazovky?
severo
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 13:47    Předmět: Citovat
ako otestujem tu obrazovku...prizemnením katod..._?napájanie 200V na xc243 sedí , aj 8V na xc242 ale na výstupe io 6108 pre elektrody RGB je len cca 10V
severo
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 14:17    Předmět: Citovat
tak ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli pri tejto oprave,telka už ide....chyba po výmene tda6108 bola len mojou vinou, zo šuplika som namiesto R07-47ohm tam vrazil 470kohm...ešte raz ďakujem
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 18:39    Předmět: Citovat
Philip_Fry napsal(a):
severo napsal(a):
Chceš opravovat telky, ale nejsi ochoten si sám něco vyhledat a přečíst Cry Cry Cry
Tvp se neopravují způsobem, který ty tu praktikuješ - na každou blbost dotaz a čekáš na odpověď "jako kuře na sopel" Shocked Cry
Honza - kokúň
__________________________
severo
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 19:38    Předmět: Citovat
Kokun ,nechcem Vás uražať ale ja opravím len sem tam nejaký tv,v práci opravujem CNC stroje, takže v tom som dobrý a toto fórum čítam takmer denne a tiež sa najprv snažím nájsť a až potom sa pýtam......Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
kokun
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 20:34    Předmět: Citovat
severo napsal(a):
... a toto fórum čítam takmer denne a tiež sa najprv snažím nájsť a až potom sa pýtam......
Tak, pokud tu chodíš denně, tak toto: "ako otestujem tu obrazovku...prizemnením katod..._?" - jsi tady mohl číst téměř ob-den Rolling Eyes
Jenom kecáš - a nehledáš Cry
Honza - kokúň
