casova video prezentacia
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 16:15    Předmět: casova video prezentacia Citovat
Zdravim
Potreboval by som spustat videa na PC (Windows 7) v urcenom case resp. kazdemu videu nastavit kedy sa ma spustit a po akom intervale sa ma znova prehrat.
Skusal som googlit ale neviem ani ako konkretne to pomenovat.
Skusal som to riesit cez planovac zabudovany vo windowse ale je to dost tazkopadne a zdlhave na nastavovanie.
Dakujem
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 16:54    Předmět: Citovat
XPT Express nebo něco na ten způsob Wink
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 16:59    Předmět: Citovat
Pokud byste si to chtěl zprogramovat sám, tak na to je Win API céčkovská funkce ShellExecute().
mikollar
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 17:01    Předmět: Citovat
dikes
Skusim najprv XPT Express.
Naprogramovat to by problem nebol, okrem casu, ale dobre vediet o tejto fcii, ak nenajdem nic lepsie a bude cas tak zostane uz len to Smile
Este raz dik
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 17:14    Předmět: Citovat
Funguje to, jenom tam nejde nastavit opakování, musíš to spustit víckrát se stejným videem, to jde.
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 8:30    Předmět: Citovat
Jen nastrel. Ma WIN7 "Planovani uloh"? Pokud jo, tak neni nic jednodussiho, nez naplanovat spousteni tech videii.
mikollar
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 8:32    Předmět: Citovat
ano ma ale ako som pisal je to dost tazkopadne, jednorazovo by to nebol problem ale menit to a hlavne pri viac videach je problem. Mne tak ani nie ale bude to aj pre menej zdatnych v pouzivani PC
Petr-II
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 13:24    Předmět: Citovat
Dalsi nastrel. Udelej par "bataku" podle tvych potreb.
