LG FLATRON L1917S-SN, odisla zdrojova cast
Karya
Založen: Feb 18, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 3:58    Předmět: Citovat
Ak ziarovka bude svietit tak je niekde skrat alebo ak nebude svietit tak co to znamena?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 4:14    Předmět: Citovat
Ona má zasvietiť len na chvíľu,pokým sa nenabije sieťový kondík,potom zhasne.Niečo skús pomerať na sekundári.Za týchto podmienok by si to potom mohol pripojiť "tvrdo" na sieť.Ak svieti trvalo,alebo čo i len troška (slabo žeraví)hľadaj ďalej.
Pozdravujem Vás, Miro.
Karya
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 14:37    Předmět: Citovat
Tak som si vybral zdroj.Nameral som na trafku 220 jednosmerne.Takze to vyzera v poriadku co vy nato?Modri oznacuje cierny hrot na meraku a cerveny oznacuje cerveny hrot na meraku.Tu som nameral 220 jednosmerne
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 17:53    Předmět: Citovat
Máš dojem, že stejnosměrné napětí na trafu je v pořádku? Smile
Ve zdroji se navíc snad měří proti zemi, ne? Tj. na mínusu filtračního kondíku...
A proč neuděláš to, co ti tu radí, tj. připojit ten zdroj naprázdno přes žárovku a zkontrolovat, jestli jsou na sekundáru napětí?
Karya
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 18:07    Předmět: Citovat
Usměrňovací můstku GBL206M neusmerny 220 striedave na 220 jednosmerne?Premeram sekundarni vystup a napisem co som nameral.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 18:11    Předmět: Citovat
Karya napsal(a):
... Ked toto ja rozchodim tak kupim kazdemu pivo co tu prispel ako kolvek
Za doučování základů elektroniky, měření, .... by bylo málo, ne jedno pivo, ale i celý sud ... Rolling Eyes Cry
Honza - kokúň
__________________________
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 18:14    Předmět: Citovat
Ono by to chtělo doučit i základy slovenčiny. Rolling Eyes
Karya
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 19:11    Předmět: Citovat
Ja viem ze by to chcelo doucit aj jedno aj druhe.Na sekundari som nic nenameral.Skusit to na ostro alebo ako by som to mohol skontrolovat kym to dam na ostro do zasuvky?
kokun
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 19:18    Předmět: Citovat
Ale číst snad umíš - už ti to tady naservírovali na stříbrném podnose ... Rolling Eyes
V opačném případě bys měl jít dělat třeba popeláře (ale i ti by se mohli cítit dotčeni) ...
Honza - kokúň
Karya
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 15:49    Předmět: Citovat
Odpor na ktorom tiez preletela iskra.Bolo to zospodu.idem ho vymenit.Stale nic.Pomozte.Dakujem
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 18:08    Předmět: Citovat
Jak se chová ta předřazená žárovka?
Co pojistka?
Je napětí na filtračním kondíku na primáru?
Nejsou zkraty na sekundáru (třeba diody)?
Jaké máš napětí na pinu 1 a 7 FANu (proti zemi primáru)?
Co kondík v pinu 7 - ESR?
Co odpor v source FETu, není přerušený?
Co odpor mezi gate FETu a pinem 6 FANu?
Máš na výstupu FANu pulsy?
Fotky součástek, které jsi vyměnil jsou s prominutím na ho*no, když nepostupuješ při hledání závady systematicky.
Karya
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 18:48    Předmět: Citovat
Pocas merania budem davat udaje
Jak se chová ta předřazená žárovka? - Nesviety
Co pojistka? - Ok
Je napětí na filtračním kondíku na primáru? - Zmeram
Nejsou zkraty na sekundáru (třeba diody)? - Zmeram
Jaké máš napětí na pinu 1 a 7 FANu (proti zemi primáru)? - Zmeram
Co kondík v pinu 7 - ESR? - Zmeram
Co odpor v source FETu, není přerušený? - Zmeram
Co odpor mezi gate FETu a pinem 6 FANu? - Zmeram
Máš na výstupu FANu pulsy? - Zmeram
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 19:23    Předmět: Citovat
Karya napsal(a):
Vlákno bylo pročištěno, původní mizerné obrázky byly smazány. Killroy
A to už prečo? Tak dobre som sa už dlho nezasmial, s tou ponorkou to bolo super. Laughing Laughing Laughing Kto prišiel až teraz, prišiel o to najlepšie. Sad
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2011, 14:51    Předmět: Citovat
Tak ako to pokračuje, už funguje? Kedy bude Beer ? Laughing Laughing Laughing
Multimeter určite máš, tak premeraj všetky odpory a diódy v zdrojovej časti, tiež kondenzátory či niesu v skrate alebo vyschnuté. Tiež usmerňovač. Optický oddeľovací člen môže byť tiež poškodený.
Už som takto (ak nie viac) skratovaný zdroj opravoval (po niekom, ten to vzdal), bolo treba vymeniť 16 súčiastok Confused (6 kondenzátorov, 6 odporov, IO, FET, opt.p., a samozrejme poistka)
Karya
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2011, 8:23    Předmět: Citovat
Cau PotPalo
Ja som uz to vzdal ale este si ma donutil sa nato mrknut.Vyberiem vsetko co je v primarnej casti a premeram to.Ako na multimetru zmeral kondiky?Odpori viem a opticky odelovac som vymenil a nepomohlo.
Strana 2 z 3
