Zaslal: st červen 22 2011, 13:42 Předmět:
Sendyx: 1) ty LEDky opravdu mají 40-60lm (jejich kvalita je právě překvapivě dobrá), 2) přečti si předposlení příspěvek na 3.stránce a pak se taky VRAŤ NA ZEM ....
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12398 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červen 22 2011, 16:06 Předmět:
Nevím, školy na to nemám, ale vaničku 300W haloline nahrazují známí světlonoši LED spotem 36 nebo 50W. Halogenku snad nikdo nevěší bez optiky, tj. aspoň malé vany... ?
BTW, ty věci z DX - pokud to někdo prodává v ČR se zákonnou zárukou atd., tak pokud s navýšením 100%, tak při životnosti některých věcí i to může být prodělek.
Zaslal: st červen 22 2011, 16:12 Předmět:
Sendyx: jasně, halogeny nikdo jentak do vzduchu nevěší; jde ale o to, že tazatel je seznámen s tím, že to bude svítit míň, takže si je vědom toho, že to není náhrada, ale KOMPROMIS (teda pokud těch LEDek nekoupí 80)
Zaslal: st červen 22 2011, 17:10 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Podobné kompromisy bývají často velké zklamání na všech stranách.
Ono když ta strana, která něco chce přesně neví co chce (např. osvětlení v luxech)
V takových případech se do ničeho ani nepouštím - buď ten dotyčný přesně ví co chce ... jinak ať mi políbí...
GeorgeBr: ty pásky tě vyjdou finančně i co se týče světelného toku stejně jak ty 1W LEDky
Zaslal: st červen 22 2011, 17:57 Předmět:
Ano, to máš pravdu, taky třeba dotud netuším, jestli prodává na stánku kovadliny, keramiku, tuřín, ozubená kolečka do hodin nebo sazenice duhových čtyřlístků .
Ten kompromis mi připomněl tělocvičnu, kde měli požadavky pro cvičitelky na srozumitelný a perfektní zvuk a když jsem tam byl po roce, tak tam bylo pověšeno asi 20 laciných PC chrchláčků ve stavu už spotřebovaném .
Založen: Jul 01, 2010 Příspěvky: 364 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červen 22 2011, 18:21 Předmět:
súhlas, ľudia píšu buď nezrozumiteľne otázky, uvádzajú málo údajov na úvod, alebo ich štylizujú štýlom: mám lunárne boty, zajtra sa chcem prechádzať po mesiaci, viete mi poradiť?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32189 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 22 2011, 18:53 Předmět:
Podpálit - a polívat benzínem. Bude svítit vlastní energií... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
