Pomoc se zapojením NCP3065
pepe363
Založen: Aug 30, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 20:45    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
pepe363 napsal(a):
...Pokud se na to dobře dívám, výstup z toho RC oscilátoru musí být 0,235V + 0,6V že?
Výstup z oscilátoru musí mít takovou amplitudu, aby na vývodu COMP bylo 0,235V při minimálním (popř. nulovém) proudu LED. To znamená, že musíš vypočítat vstupní napětí děliče 10k/1k (R9/R10, Rsense-->0) pro výstupní napětí 0,235V a k němu připočítat Ube. Wink
To je pravda, úplně jsem pozapomněl na ten dělič. při 10k/1k a požadovaném výstupním napětí 0,235V je vstupní napětí 2.59V + Ube 0,6V takže to máme celkem cca. 3,19V =)
Díky díky, teď už jenom zbývá nakoupit součástky a pustit se do konstrukce =)
