Zdroj LPS 30V/3A (GES) schéma, problém...
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 18:44    Předmět: Zdroj LPS 30V/3A (GES) schéma, problém... Citovat
Zdravím, nemáte někdo zkušenost s tímto zdrojem http://www.ges.cz/cz/lps-30v-3a-GES07500035.html
Nemam od něj už schéma, ale čas od času měním výkonnové tranzistory. Dneska jsem chtěl oživit NiCd baterku 4,8V 550mAh, tak jsem nastavil 7V a proudový omezení na 400mA. Že ji nechám tak čtvrt hodinky. Pak jsem na chvíli odskočil a když jsem se vrátil tak klasika, na ampérmetru 1,6A, baterka žhavá a po odpojení naskočilo na zdroji maximální napětí (44V), takže zase tranzistory v ......... Nevím ani co je tam za typ, nějaký 2N..... A jsou tam dva paralelně přes nějaký nízký rezistor. Nemáte někdo schéma? Já nevím proč furt odcházej.....
Díky
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 19:02    Předmět: Citovat
Pokud se tento zdroj dodává rovněž jako stavebnice, tak se schématem by snad problém neměl být.
Věřím, že když se obrátíš na prac. GESu, tak uspěješ.. Wink
Honza - kokúň
__________________________
ok1xgi
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 19:06    Předmět: Citovat
Já to měl jako stavebnici a dokonce i od nich, ale už to nějakej pátek bude. Ale spíše mne štve proč odcházej.....
kokun
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 19:24    Předmět: Citovat
Tak - zřejmě budou mít i s tímhle problémem své zkušenosti.
Tak, nebo tak, bych se na ně obrátil a důvěřoval jim (zvláště, když jsi jim dal - byť v minulosti - vydělat) Rolling Eyes
Honza - kokúň
ok1xgi
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 20:26    Předmět: Citovat
Tak jsem na férovku napsal do GESu a uvidíme.
Díky za pomoc !
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 6:51    Předmět: Citovat
Tady je schéma regulace i s těmi konci. Provozuju 2ks těchto zdrojů bez problémů už asi 15let a BD140/2x2N3055 jsem kdysi nahradil BD238/2x2N3772 (protože mi to zbylo z nějakého měniče).
Výtah z návodu k použití: "Zdroj není určen pro dlouhodobý provoz s maximální dovolenou proudovou zátěží nebo pro dobíjení akumulátorů"
 Soubor:  G303_GES.jpg
 Velikost:  60.37 kB
 Staženo:  553 krát
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 7:24    Předmět: Citovat
2N3055 no neviem ako maz zabezpecene chladenie ale zosen si KD503 a budeš mať pokoj. aj ked sa roztopila plastova krabicka tranzsistor slapal dalej.
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 8:03    Předmět: Citovat
Zdroj neznám , takže nevím , jestli jsou v plechu či plastu . Mám ještě z PORSu pytlík poctivých . Dával jsem je do zesů , snad žádný jsem neměnil . Proti KD mají vesměs vyšší betu . Jestli jich pár chceš , mají zkrácené nohy od rychlodemontáže , jsou tvoje .
ok1xgi
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 8:46    Předmět: Citovat
Díky všem za odpovědi. Ty 503 jsem tam chtěl dát hned, mít je. Přikládám odpověď z GESu...
Dobrý den,
schéma zdroje LPS30V/3A je v příloze. Upozorňujeme, že toto schéma je plně duševním vlastnictvím autora a není určeno k dalšímu veřejnému šíření.
Co se týče dvojice koncových tranzistorů 2N3055, výroba osazuje pouze ověřené kusy od STM, viz http://www.ges.cz/cz/2n3055-GES04900561.html
a u námi postavených a oživených kusů s nimi žádné problémy nejsou. Nevylučujeme náhradu výkonějšími 2N3772, KD503 apod.
Címž i jim děkuji
vandrovecz
Založen: Mar 15, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 11:27    Předmět: Citovat
Zdravim všechny,prosím nevíte co je v tomto zdroji za operativní zesilovač.Bohužel se mi roztřelil a čitelné zůstalo jen Tesla MAA.
Moc děkuji za odpověď Zdeněk
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 13:42    Předmět: Citovat
Pokud si dobře pamatuji, tak Tesla dělala snad jen jeden typ čtyřnásobného OZ a to MAB4741 v plastovém pouzdře a MAC7471C v keramickém pouzdře a MAE4741 se zvýšeným teplotním rozsahem. Jedná s o čtyři OZ 741 v jednom pouzdře DIL14. Případná náhrada tedy bude snadná.
