05QRDC2 čo je to za súčiastku
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 10:50    Předmět: 05QRDC2 čo je to za súčiastku Citovat
Zdravím neviete čo to je 05QRDC2
SHARP
12F V4
vypadá to na regulator napetia alebo stabilizator je to v zdojovej časti.
 Soubor:  05QRDC2.JPG
 Velikost:  89.66 kB
 Staženo:  105 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 14:09    Předmět: Citovat
Kolikže má pacek, pět nebo tři???
Ty svině šikmooké jsou schopné natisknout tuhle změť i na obyčejnou 7805...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 14:10    Předmět: Citovat
Já vidím čtyři.
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 14:12    Předmět: Citovat
Skus zohnat schemu.
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 14:19    Předmět: Citovat
To dohledáš, jestli je na DPS obvod trafo, můstek, filtrace a tohle, bývají to stabilizátory s enable funkcí, často je to i enablované natvrdo trvale.
Michal
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 14:22    Předmět: Citovat
Je to čtyřpackový enable stabilizátor od Sharpa a existuje několik typů. Nikdy jsem se ale nesetkal s tím, že by byl vadný. Datalist nevím kde stáhnout.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne čt červen 23 2011, 14:23, celkově upraveno 1 krát.
Habesan
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 14:23    Předmět: Citovat
Tohle je taky supr stránečka: SHARP LDO Regulators.
Doporučuju neklikat...
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 14:30    Předmět: Citovat
viděl bych to něco v tomto stylu:
http://sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/pq05rd21_e.pdf
Michal
Andrea
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 14:34    Předmět: Citovat
Tady je katalog, ale hledaný IO tam stejně není. http://sharp-world.com/products/device/lineup/selection/pdf/power201101_e.pdf
jojosuly
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 14:55    Předmět: Citovat
Vidim to na prispevok od Zakyho na vstup ide 12v ale vystup mrtvy
na doske som sa dopatral ku konektoru kde by malo byť 5v a ten
jeden vyvod može byť z ovladania niekde od procesora skusim ešte
preskúšať zatial vďaka všetkým.
