21. Leden 2025
Merač zemného odporu PU 430
wyfyman
Založen: Jul 13, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 16:00    Předmět: Merač zemného odporu PU 430 Citovat
Zdravím,
mám merací prístroj PU 430 kde je vadné analógové panelové meradlo,nemáte niekto náhodou skúsenosti ohladne náhrady tohoto
meradla v tomto prístroji? Na meradle nieje uvedený žiadny údaj podľa ktorého by som vytypoval náhradu,ale ide aj o rozmery aby tam vošiel.
Ďakujem za rady!
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 21:15    Předmět: Citovat
Peksa
Založen: Feb 07, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 20:08    Předmět: Citovat
Zdravím,
vlastním 2 ks těchto měřících přístrojů, takže jeden přenechám za poštovné. Nevím ale, zda a jak je funkční - proto za poštovné.
wyfyman
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 13:55    Předmět: Citovat
O ten jeden prístroj by som mal záujem, posílal som aj SZ ale asi nedošla,
napište mi prosím na mail : skalica@seznam.cz
Na tom servise http://opravyelmp.webpark.cz/ vychází oprava 1000 kč
plus poštovné takže aspoň pro mne nerentabilní oprava...
Erny
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 18:19    Předmět: Citovat
Neznáte někdo citlivost toho mikroampérmetru.
Měl jsem ten samý problém, už jsem vlásek vyměnil, jen ho teď potřebuji zkalibrovat. Vychází mi 50uA.
Avšak nemohu při připojení dosahnout plné výchylky, tak jestli mám hledat závadu ještě jinde. Pochází totiž z kovošrotu.
Díky.
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 19:20    Předmět: Citovat
Měřicí systémy v těchto krabicích byly patrně stejné a podle PU310 soudím, že měly základní citlivost 40 µA. V PU430 je systém napájený přes poměrně velké odpory, proudová citlivost je tedy důležitá.
Erny
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 20:03    Předmět: Citovat
Díky.
Zkusím ho znovu přemagnetovat, snad se to trochu zlepší.
