Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červen 23 2011, 14:19 Předmět:
To dohledáš, jestli je na DPS obvod trafo, můstek, filtrace a tohle, bývají to stabilizátory s enable funkcí, často je to i enablované natvrdo trvale.
Michal
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4223 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červen 23 2011, 14:22 Předmět:
Je to čtyřpackový enable stabilizátor od Sharpa a existuje několik typů. Nikdy jsem se ale nesetkal s tím, že by byl vadný. Datalist nevím kde stáhnout.
. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne čt červen 23 2011, 14:23, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 22, 2006 Příspěvky: 281 Bydliště: Kysuce
Zaslal: čt červen 23 2011, 14:55 Předmět:
Vidim to na prispevok od Zakyho na vstup ide 12v ale vystup mrtvy
na doske som sa dopatral ku konektoru kde by malo byť 5v a ten
jeden vyvod može byť z ovladania niekde od procesora skusim ešte
preskúšať zatial vďaka všetkým.
