dálkově ovládaná zásuvka
yohee
Založen: Nov 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 17:56    Předmět: dálkově ovládaná zásuvka Citovat
Zdravím,
před lety jsem někde narazil na článek o možnosti jak spínat zařízení signálem, který se šíří síťí 230V. Signál vysílače se nějak namoduloval (?) na 50Hz a příjmač ve stejné síti ho rozpoznal a sepnul rele.
Zaboha však nemůžu najít ten článek nebo schema nebo něco podobného. Tak pokud někdo máte nějaký tip, kde to najít, tak budu vděčný.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 18:21    Předmět: Citovat
nebolo to publikované v niektorom AR.
Pozdravuje Vás Martin
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 18:23    Předmět: Citovat
To si vygoooli
· elektrická sieť
DPL (Digital Power Line communications– digitálna kumunikácia cez silové vedenie) .... sieťová technológia využívajúca elektrickén rozvody.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 18:47    Předmět: Citovat
Nemáš na mysli něco takového? :
http://www.danyk.wz.cz/ovladani_sit.html
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 19:04    Předmět: Citovat
A ma to vubec smysl bastlit?? http://www.powerhouse.eu/index.php?language=cz
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 8:14    Předmět: Citovat
No záleží jak pro koho . Už jen bastlení má vždycky smysl , pokud je to zábava a jinak za tu cenu kevine bych měl tři čtyřkolá vozidla pro pohyb na komunikaci . V AR jsem toto spínání též zahlédl .
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 25 2011, 18:24    Předmět: Citovat
Třeba tohle.
Jindra
 Soubor:  Vysílač.jpg
 Velikost:  73.71 kB
 Staženo:  701 krát
 Soubor:  Přijímač.jpg
 Velikost:  57.43 kB
 Staženo:  502 krát
yohee
PříspěvekZaslal: so červen 25 2011, 21:32    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi. Přesně tohle jsem měl na mysli ..
PříspěvekZaslal: so červen 25 2011, 22:01    Předmět: Citovat
V jednom Elektoru vyšel plánek i na přenos nf po síti - pomocí FM modulace... Mělo to sloužit jako chůvička = odposlech dětského pokoje... Případně oskenuju a pošlu.
bohumilfulin
Založen: Jan 12, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 8:24    Předmět: Citovat
Jenom pro info. Zapnuta zehlicka nebo podobna zatez znemozni komunikaci. Takze to nepouzivat pro nic kritickeho. To je duvod proc se POWER LINE neujala. Neni to dostatecne spolehlive. Ale napad je to nadherny!!!
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 19:00    Předmět: Citovat
Nestačilo by k tej žehličke pridať tlmivku?
PříspěvekZaslal: út červen 28 2011, 4:56    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy Po ránu , všest .
