Prepinac dvou zdroju
David125
Založen: May 20, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 18:37    Předmět: Prepinac dvou zdroju Citovat
Potreboval bych takovou radu dlouho si lamu hlavu nad jednou veci. Rekneme, ze mam LED pasek a ten bych chtel pripojit na baterku a na reproduktor (kdyz hraje, LED dioda blika). - od obou zdroju neni spojeny. Pro vypnuti chci do obvodu i vypinac. Takze by to melo fungovat asi takhle: zapnu vypinac a LED pasek napaji baterka, pasek sviti, pokud stisknu prepinac a do repraku pustim hudbu bude blikat. Blikani na reprak mam vyzkouseny, jen bych potreboval poradit jak to zapojit. Diky vsem za pomoc Smile
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 21:07    Předmět: Citovat
Možná takhle?
 Soubor:  2zdrojeLED.png
 Velikost:  5.22 kB
 Staženo:  53 krát
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 8:24    Předmět: Citovat
Ale chtělo by to nějaký přepínač, aby mezi přepnutím zdrojů spolehlivě vypnul, u některých to není zaručené a pak by se třeba napětí z baterky mohlo při přepínání na okamžik dostat do reproduktoru - je otázka, jak moc by to vadilo.
Bernard
PříspěvekZaslal: so červen 25 2011, 19:24    Předmět: Citovat
Jojo, správná poznámka, má to být přepínač tzv. break-before-make, určitě ne jeho opak, make-before-break.
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2011, 12:11    Předmět: Citovat
V jakém programu jsi nakreslil to schéma? Nemůžu najít žádný, který je schopný uložit schéma do obrázku...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2011, 12:13    Předmět: Citovat
Co třeba Eagle?
Bernard
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2011, 12:59    Předmět: Citovat
Tak já to kreslil v DipTrace, kde se to dá uložit jako obrázek, ale dělám to stejně jinak. Jakmile mám na obrazovce to co chci, přes Fn-Alt-Insert vložím okno do schránky, pustím IrfanView, tam to vložím, vyříznu to potřebné a uložím. Takto je jistota, že rozlišení odpovídá tomu zobrazení na monitoru a nezatížím bastlírnu zbytečnými MiB.
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2011, 13:08    Předmět: Citovat
To samé se dá udělat i bez IrFanu - nakreslíš (víceméně v jakémkoliv programu), zmáčkneš "PrintScreen", otevřeš "Malování" ve Win, vložíš obrázek, uložíš ho "Uložit jako" do souboru který si vybereš a pod názvem který mu určíš, následně to otevřeš v "Picture mangeru" a můžeš ořezávat a komprimovat a upravovat... Tohle nikomu nenutím, jen ukazuju, že to jde i jen s prostředky poskytovanými "widlema"...
David125
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 18:35    Předmět: Citovat
Bernard: diky moc, jinak kamos mi taky neco poslal a tak vam to sem prilozim co na to rikate Smile Jinak ohledne toho prepinace, da se to nejak poznat na nem, ktery je to typ? Jeden jsem doma mel a jeden jsem koupil tak pred 14dnima.
 Soubor:  zapojeni.png
 Velikost:  11.95 kB
 Staženo:  60 krát
Bernard
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 21:05    Předmět: Citovat
Nejjistější by bylo použít přepínač, který je trojpolohový, má mechanickou aretaci i v té střední rozepnuté poloze. V katalozích bývají značeny jako ON-OFF-ON. Tím by se stal nepotřebným i ten extra vypínač.
Jinak se to na přepínači těžko pozná, pokud to nemá napsáno ve specifikaci. Dá se to zkusit tak, že na krajní vývody přepínače se připojí sluchátka s baterií v sérii. Při usilovném přepínání nesmí v sluchátkách nic praštět ani šustit. Ale pozor na sluch!
David125
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 10:15    Předmět: Citovat
Dojit muze k cemu? Poskozeni repraku ke kterymu je pripojen nebo neco vic?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 10:24    Předmět: Citovat
Kromě možnosti poškození repráku (nevím jaké napětí má ta baterie), tak hlavně hro zí poškození koncového stupně rádia.
David125
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 21:47    Předmět: Citovat
Normalni autobaterie max by tam melo bejt jestli se nepletu pri dobijeni 14.5V
Eleman
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2011, 7:39    Předmět: Citovat
Prostě potřebuješ takový přepínač jak ti tady všichni radí. Jinak hrozí že odpálíš reproduktor i koncový stupeň rádia. Už té dál neřeš a pořiď přepínač s "nulovou" střední polohou, nebo třípolohový u kterého využiješ jen krajní polohy.
Andrea
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2011, 8:46    Předmět: Citovat
Takové přepínání snad zvládne i obyčejný isostat. Dyť to není pro tlusté proudy, tak nehrozí tahání oblouků. Rolling Eyes
