Založen: Feb 17, 2007 Příspěvky: 262 Bydliště: Liberec
Zaslal: pá červen 24 2011, 12:14 Předmět: Naprogramování Mega 16
Zdravím.
Mám Megu16 a programátor Biprog. Do teď nebyl s programátorem žádný problém, Megu 8 naprogramoval bez problému.
Teď jsem připojil 16 a nemůžu tam narvat program. Fuse přečte, změní, vrátí zpět na default, to je v poho, ale program to se po pár bliknutí kontrolky, že zapisuje data zastaví a přestane to dělat.
Vím, že rada bude složitá, ale neměl by někdo nějakou?
Kdyby nešla Mega, tak by nefungovaly ani Fuse, ale ty jdou. změním třeba interní osc na krystal, zapíšu, zkontroluju, vše OK, le ten program tam ne a ne dostat. Jinak Mega je nová, ještě neprogramovaná.
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9403
avrdude.exe: current erase-rewrite cycle count is 1 (if being tracked)
avrdude.exe: reading flash memory:
Reading | avrdude.exe: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude.exe: stk500v2_recv(): buffer too small, received 32 byte into 32 byte buffer
avrdude.exe: ser_recv(): read error: Vstupně-výstupní operace byla přerušena buď z důvodu ukončení podprocesu, nebo na žádost aplikace.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: pá červen 24 2011, 12:28 Předmět:
zkusil si i jiný program? _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Zaslal: pá červen 24 2011, 12:31 Předmět:
Zkusil jsem i AVR DUDE Gui a stejný
Ale když to tak vezmu, oboje používá ten AVRDUDE, zbytek je jen graf. nástavba.
Vlastně i BASCOM, kde to taky nejde, používá ten prg, že by byla chyba tam?
