LG 29FS2RLX-ZR, chassis MC049, VNT
Peta-cb
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 16:39    Předmět: LG 29FS2RLX-ZR, chassis MC049, VNT Citovat
Zdravím do diskuse. Mám dotaz ohledně této TV. Po měřeních jsem zjistil že je nejspíše vadný VNT. Napětí k io. obr.zesilovače je cca 200V jak má. Na katodách RGB je +-180V, obrazovka žhaví, cívky jedou, VN také jde ale na G2 jaksi 0V a na otáčení screen vůbec nereaguje. Patici jsem vyloučil naletováním přímo na dps a i přímo na drátu nula Sad .
Stalo se vám někomu, žeby takle trafo odešlo??? Je to nějaké RoHs...6174v5003U. Děkuji za info
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 18:17    Předmět: Citovat
Stava sa taka zavada.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 18:50    Předmět: Citovat
Vyloučil jsi studenta na zemním pinu trimrů trafa?
A k tomu trafu: zkus na něm vyčíst nějaké "kulturnější Nr." - aby se dal určit typ (příp. ekvivalent).
Výrobce by na něm mohl být rovněž uvedený Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Peta-cb
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 19:25    Předmět: Citovat
Trafu jsem propájel všechny piny i s tím jedním bokem už na začátku Wink . A k tomu výrobci... není tam přímo udán akorát pravděpodobně jeho znak a to jakoby dva překrývající se Y v kosočtverci na výšku s tím, že je to červené a k tomu dvě čísla 6174V5003U a bsc29-n2458. Hledal jsem a zjistil že v čr snad ani není k dostání. Až nejblíže slovenský avelmak. No a odejitých traf jsem viděl, ale takto fakt poprvé.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 19:45    Předmět: Citovat
AME. Do 5 dní... Necelých 500Kč.
kokun
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 20:19    Předmět: Citovat
Peta-cb napsal(a):
... a k tomu dvě čísla 6174V5003U a bsc29-n2458. Hledal jsem a zjistil že v čr snad ani není k dostání. Až nejblíže slovenský avelmak. No a odejitých traf jsem viděl, ale takto fakt poprvé.
Všechno je jednou poprvé Laughing
Kromě toho AME (zajistí ti ho od ASWO) - jak ti píše Philip_Fry, máš ještě možnost vyzkoušet to tady Rolling Eyes
Honza - kokúň
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 20:32    Předmět: Citovat
Jj Multison vřele doporučuju, možná tam to trafo budou mít i levněji, než v AME. Podmínkou prodeje ND však je registrace se zasláním kopie ŽL...
Peta-cb
PříspěvekZaslal: út červen 28 2011, 14:10    Předmět: Citovat
Děkuji moc za rady. Wink Volal jsem do ame a skutečně je z Aswa možnost získání i ta cena je pěkná jak tu bylo uvedeno tak je to pravda. Snad se soused rozhodne pro opravu, byla by jí škoda. Hodím sem případný výsledek jak to dopadlo. Smile
Peta-cb
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 14:08    Předmět: Citovat
Tak pánové a je tu výsledek Sad . Nakonec to trefem nebylo ale ukázala se špatná obrazovka. Nakonec jsem to zkusil se sundanou deskou obr. a napětí bylo. Při nasazené opět nula V. Takže nejspíše konečná že? Sad
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 15:45    Předmět: Citovat
Peta-cb napsal(a):
..Patici jsem vyloučil naletováním přímo na dps a i přímo na drátu nula...
Nechápem... Myslíš tým päticu obrazovky? To je totiž jediná pätica v TV,ak neberiem do úvahy ,,päticu" Vn trafa, ostatné sú ,,konektory"... Lebo to vyzerá na skrat v pätici obr. iskrište s pinom G2, ktorý sa môže prejaviť až po nasunutí na obrazovku. Prípadný skrat obrazovky skús premerať priamo na pinoch obrazovky pri vytiahnutej doske RGB.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 13:46    Předmět: Citovat
To bylo myšleno tak, že jsem drát G2 vyndal ze svorky patice kde byl vsunutý a napájel ho napřímo na desku. Zkusil jsem tam tedy dát ještě jinou patici a situace stejná. Odpojil jsem i jiskřiště a nic. Nakonec jsem tedy proměřil samotnou obrazovku a bohužel zjistil, že mezi G2 a G1 je +- 0,8K ohm. Sad Sad
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 16:50    Předmět: Citovat
Pokud neni co ztratit pokusil bych se upalit to.
