Založen: Dec 27, 2009 Příspěvky: 149 Bydliště: okr. ustí n. orlicí
Zaslal: pá červen 24 2011, 19:24 Předmět: DC/DC měnič, odkaz na návrh
dobrý den chtěl bych se zeptat jestli nevíte někdo o stránce nebo knížce v PDF ve které bych se dočetl o nějakém návrhu měniče ?? jde mi o to že potřebuju postvit měnič z 12V na cca 170-180V na pohánění digitronů jenže netuším jak na to a ne googlu jsem nic moc nenašel
Jasně že stejnosměrné napájení - by tě měl ten elyt i 555ka za střídavinu moc ráádi .
Jinak se ale také dá použít 34063ka v zapojení s externím trandem (sama s interním snese jen do 60V) jako step up . _________________ ________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
Zaslal: pá červen 24 2011, 19:51 Předmět:
jj já si to myslel ale nechtěl sem to ratši napsat jo a ta tlumivka to bude asi problém že ?? to předpokládám má bejt ta namotaná na kulatém jádru ... taková ta klasická koupená co má pouzdro jako odpor by hořela ještě najít jak to vypočítat a navinout
Zaslal: so červen 25 2011, 12:06 Předmět:
jj už jen schrastit tu tlumivku pač pochybuju že tady unás v KJV budou mít ... ale v pondělí to vyzkouším jinak tlumivek mám hromady jenže pochybuju že nějaká má 100uH a navíc to nemám čím změřit
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32208 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 25 2011, 12:20 Předmět:
Budeš se divit, co všecko pan Kučera (Lanškroun - KJV) má - a co nemá, to Ti do týdne objedná a sežene... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
