DC/DC měnič, odkaz na návrh
pajik9999
Založen: Dec 27, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 19:24    Předmět: DC/DC měnič, odkaz na návrh Citovat
dobrý den chtěl bych se zeptat jestli nevíte někdo o stránce nebo knížce v PDF ve které bych se dočetl o nějakém návrhu měniče ?? jde mi o to že potřebuju postvit měnič z 12V na cca 170-180V na pohánění digitronů jenže netuším jak na to a ne googlu jsem nic moc nenašel Sad
pajik9999
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 19:34    Předmět: Citovat
našel sem toto http://i210.photobucket.com/albums/bb292/frequencycentral/NixieSMPS.jpg ale netuším jestli to napájení 9V je DC nebo AC ...
Zbytečná citace "sama sebe", vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 19:44    Předmět: Citovat
Jasně že stejnosměrné napájení - by tě měl ten elyt i 555ka za střídavinu moc ráádi .
Jinak se ale také dá použít 34063ka v zapojení s externím trandem (sama s interním snese jen do 60V) jako step up .
________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
pajik9999
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 19:51    Předmět: Citovat
jj já si to myslel ale nechtěl sem to ratši napsat Very HappyVery Happy jo a ta tlumivka to bude asi problém že ?? to předpokládám má bejt ta namotaná na kulatém jádru ... taková ta klasická koupená co má pouzdro jako odpor by hořela Very Happy ještě najít jak to vypočítat a navinout
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 21:47    Předmět: Citovat
tahle tlumivka ti bude stačit
http://www.gme.cz/cz/dpu100a0-5-p611-140.html
ST78
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 25 2011, 10:23    Předmět: Citovat
Na http://elbastl.sweb.cz/ to máš i s digitronovýma hodinama.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 25 2011, 11:02    Předmět: Citovat
A tady to máš i s DPS nebo tady s MAX1771
pajik9999
PříspěvekZaslal: so červen 25 2011, 12:06    Předmět: Citovat
jj už jen schrastit tu tlumivku pač pochybuju že tady unás v KJV budou mít ... ale v pondělí to vyzkouším jinak tlumivek mám hromady jenže pochybuju že nějaká má 100uH a navíc to nemám čím změřit Very HappyVery Happy
PříspěvekZaslal: so červen 25 2011, 12:20    Předmět: Citovat
Budeš se divit, co všecko pan Kučera (Lanškroun - KJV) má - a co nemá, to Ti do týdne objedná a sežene...
pajik9999
PříspěvekZaslal: út červen 28 2011, 18:04    Předmět: Citovat
tak pan kučera nevede kondenzátory 330uF a o diodě UF 4004 tam nikdy neslyšely ... takže jsem pěkně nahranej ...
