Beijing 837-1
MartinXP
Založen: Sep 13, 2006
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 12:04    Předmět: Beijing 837-1 Citovat
Zdravim hraji si s touto TV a jsem nejspise v koncich. Zdroj bezi nicmene
neni napeti na radkovem tranzistoru ani po odpojeni kolektoru. Tranzistor se zda byt dobry (2SD869) i kdyz jsem myslel ze je vadny. Az po shlednuti datasheetu jsem zjistil ze odpor mezi bazi a tranzistorem ma byt opravdu 50 OHM
Vse jsem prosel a na nic nekapl . Kdyby mel nekdo tip tak moc diky za kazdou radu.
Zbynek
Založen: Dec 14, 2004
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 13:35    Předmět: Citovat
Ahoj.
Když je napětí na zdroji a na VN tranzistoru není, tak zkus najít kde zmizí. Není prasklá deska? Nebo vadný odpor-pojistka (pokud tam je nainstalovaný), případně studený spoj na VN-trafu. Tak složitý to snad nebude. Nebo jsem špatně porozuměl dotazu?
Ahoj Zb.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 14:01    Předmět: Citovat
Ak nemas schemu, mozes si ju stiahnut tu:http://www.kacha.cz/soubory/beijing_837-1.zip
anonym
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 17:52    Předmět: Citovat
Ahoj nejak mi neni jasna hodnota R325 ve schematu je jen FR100.
Co to prosim znamena ? kdyby tam bylo 100R tak je to jasne ...
MartinXP
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 17:53    Předmět: Citovat
pardon nebyl jsem prihlasen .. navic odpor ma 100R takze asi schema nekeca
evzena
Založen: Jul 06, 2005
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 18:50    Předmět: Citovat
FR100- ochranný odpor 100R/2W, jinak jsi si už projel cestu napájení ŘKS ?
MartinXP
PříspěvekZaslal: st září 27 2006, 10:27    Předmět: Citovat
Projel i vse ostatni , nemuzu prijit na to kde se to napeti ztraci .. snad jen zkrat ve VN trafu ale to asi jen tak urcit nepujde ale ani to uz nevylucuju
evzena
PříspěvekZaslal: st září 27 2006, 12:57    Předmět: Citovat
Tak ještě jednou: 1.- na R444 napětí máš ?
2.- když si odsaješ špičky 6-7-10 na VN tr. tak si je
změř ohmicky i oproti dalším vývodům VN tr.
Dej vědět jak jsi dopadl. Wink
MartinXP
PříspěvekZaslal: čt září 28 2006, 12:29    Předmět: Citovat
evzena napsal(a):
Ahoj ... na R444 mam 120V
po odsati spicek 6-7-10 nenamerena zadna hodnota proti ostatnim (1,2,3,4)
evzena
PříspěvekZaslal: čt září 28 2006, 14:25    Předmět: Citovat
Předpokládám, že máš schéma , takže vidíš cestu napájení přes R444 pro RKS. Pokud nemáš přerušené vinutí šp.6-7-10 a L406 tak tam to nap. musíš mít . Wink
MartinXP
PříspěvekZaslal: čt září 28 2006, 14:41    Předmět: Citovat
Hups a ja tady porad hledam na nespravnem miste .... kdyz jsem predtim
meril ten kolektor tranzistoru KS tak jsem hrot pro - spatne umistil.
Omlouvam se .... nezkusenost ... zavada je tedy nekde jinde ... kdyz napajeni KS beha
evzena
PříspěvekZaslal: čt září 28 2006, 15:23    Předmět: Citovat
Když se tak koukám na ty plány, tak tam máš napsaná napětí. Co takhle ještě něco oměřit, např.budící stup.hor.rozkladu. Wink
anonym
PříspěvekZaslal: pá září 29 2006, 17:08    Předmět: Ahoj Citovat
Výkonové rezist. budič H. rozkl.,napáj.Občas přerušené.
MartinXP
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2006, 0:08    Předmět: Re: Ahoj Citovat
Anonym napsal(a):
Kde bych bez vas byl , ja ty rezistory zbezne meril a zapajene v plosnaku byly dobre Smile po vypajeni jsem teprve zjistil preruseny R409 ... zitra ho musim jit koupit .. nemam tuhle hodnotu (6.8K 3W) ale je to asi vse co se tam podelalo ..... Dekuju vsem
pater
Založen: Apr 22, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 08 2007, 17:03    Předmět: Citovat
Nechci otevírat nové téma,ale dnes mi po 19 letech tato televize zkolabovala a prosím o radu. Problém je asi v v součástce (cívka nebo trafo),ke které vede silný kabel od obrazovky - když televizi zapnu, tak v ní začne divně prskat, ale obrazovka zustane černá. Nejde ale ani zvuk.
Předem děkuji za radu co s tím.
